查看: 802|回复: 0
联想Y500进水故障维修
发表于 2019-12-10 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 :联想Y500
  【故障现象】:进水
  【维修过程】:客户寄来一台联想Y500说不开机。
  拆开一看,吓我一跳进水这厉害,客户既然寄来修的那就好好处理吧。
  经过处理后,幸好没怎么腐蚀,刷刷,把一些电容拆了,测各供电对地正常。
  通电试机,电流上到0.4A,测电压正常。
  装上CPU内存,上电1.2A跳变。
  装上屏测试开机正常,维修结束。
  【维修结果】:联想Y500大面积进水,清理干净后维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
