查看: 1951|回复: 3
同行注意!!!!!!深圳组装机在
发表于 2019-12-9 13:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
同行注意!!!!!!
深圳组装机在换屏的时候一定不要写原彩 因为没有用 就算原来的屏是有原彩的当你拆机换屏的时候是可以读出来码的 也是可以写到新屏里的 但是开机就是没有原彩开关!!!!深圳组装机有些原彩码是一次性的目前无法解决!!!! 建议爱思或沙漏先验一下机
发表于 2019-12-9 14:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个得注意一下免得扯皮
他卖家说可以发过去写原彩就让顾客拿走了  详情 回复 发表于 2019-12-9 14:07
发表于 2019-12-9 14:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
CC陈家驹 发表于 2019-12-09 14:03
这个得注意一下免得扯皮
他卖家说可以发过去写原彩就让顾客拿走了
发表于 2019-12-11 10:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大哥提醒
