查看: 2828|回复: 8
V星MS-16J91 换南桥后外接亮 内屏不亮
发表于 2019-12-9 10:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星MS-16J91 原来南桥短路 型号SR30W 换后不亮 刷BIOS后外接亮 内屏不亮  有遇到的吗
补充内容 (2019-12-10 14:02):
机器已修好 问题出在屏供电5脚芯片对地28(测的时候有3.3V 可能电流不够)拆掉后正常  但这个屏也是坏的  无线网卡也是坏的  3V短路烧了好多东西 大家修这个时注意一下吧
发表于 2020-3-17 17:33:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一样的机器 拆开 桥晶体炸了  3.3V 短路   有线网卡坏  换桥后外接正常 内屏不显示  屏幕接口旁 转换管坏  液晶屏也坏
发表于 2019-12-9 14:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主换桥后已经有重大进展,要不把桥再使劲焊一下 内屏是一点反应都没吗?屏线插拔替换屏幕应该都弄过了吧
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-9 13:25:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
bios加载ME
发表于 2019-12-9 13:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是集成的还是独立的
发表于 2020-1-6 11:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
17寸的同样屏不亮,搞好了背光不亮:kuqi
发表于 2020-1-6 11:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好早以前搞的机子了,没背光一直卖不出什么鬼
发表于 2020-7-28 16:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MS-16J51换完南桥跟你一模一样,一直以为是bios问题.看完你的帖子.也是5脚管子坏.多谢了
发表于 2020-11-4 17:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是集成的还是独立的
