查看: 2677|回复: 12
联想g480不开机。
发表于 2019-12-9 10:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天同行送来一台联想g480不开机。插电有0.01的·1待机不开机。拆机发现板号是lg4858l。测3.3和5伏都正常。测开关也有3.3伏的跳变。但是就是不开机。然后刷了一下bios后发现3.3伏和5伏插电2,3秒后没有了。压开关又出来了。但是几秒后又没有了。看论坛有人谁是c2104漏电了。换了还是不行。然后等上一会3.3伏和5伏有一直有。不知什么原因
发表于 2019-12-9 13:27:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用镊子短接开机试试
发表于 2019-12-9 10:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子我觉的正常应该是开机才出3.3个5伏
发表于 2019-12-9 10:16:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我觉得3.3和5V是正常的,不开机查查开机键电压、EC和桥待机条件
发表于 2019-12-9 10:55:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下LID信号,取下开关用万用表开机试试
发表于 2019-12-9 11:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
取下开关用万用表开机
发表于 2019-12-27 21:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关是在键盘上。一样
发表于 2019-12-27 21:41:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后退给客户了。再没修
发表于 2019-12-28 22:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉的是cpu和桥二合一芯片坏了
发表于 2019-12-28 22:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是测阻值是正常的
发表于 2020-2-20 19:54:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇见过抱歉
发表于 2020-3-13 19:41:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主厉害,学习了
发表于 2020-3-14 16:21:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不触发  就修条件啊
