查看: 2312|回复: 19
V星ZH77A-G43不触发 求助
发表于 2019-12-8 18:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星ZH77A-G43 MS-7758 不触发  RSMRST#0V       分压电阻正常 切断EC这边的连接就有3.3出来  换了EC接回线也一样拉低 RTCRST# 3.3V正常 晶振两脚有压差  就不知道怎么会吧RSMRST#拉低了   大神出来吐槽一下   都要什么条件RSMRST#才正常
发表于 2019-12-8 19:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查待机条件啊   VCCDSW3_3  DPWROK  V5REF_SUS  VCCSUS3_3
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-8 20:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八戒你又调皮了 发表于 2019-12-8 19:42
继续查吧没查完 你接过去时序不就乱了后面还有一步一步来的
修好了  谢谢你 兄die
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-8 20:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八戒你又调皮了 发表于 2019-12-8 19:30
这几个肯定有问题啊!把RSMRST 给拉低了
SYS5VSB_OFF低5VSB_OFF_GATE高导致3VSB出不来 强行拉低5VSB_OFF_GATE就可以了  多谢兄弟指点迷曾 好人一生平安  祝你多福多寿
发表于 2019-12-8 19:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了 谢谢你 兄die  详情 回复 发表于 2019-12-8 20:16
发表于 2019-12-8 19:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DPWROK_CP有了  把他接过去也不行
发表于 2019-12-8 19:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板没标啊!真是我擦了
发表于 2019-12-8 19:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
位置图又没标记  不好找
发表于 2019-12-8 19:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IO没有检测到
待机电压正常所以它就没有发出待机电压好信号    兄弟你修好也给我说下,跟着学习学习
发表于 2019-12-8 19:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SYS5VSB_OFF低5VSB_OFF_GATE高导致3VSB出不来 强行拉低5VSB_OFF_GATE就可以了 多谢兄弟指点迷曾 好人一生平安 祝你多福多寿  详情 回复 发表于 2019-12-8 20:15
DPWROK_CP有了 把他接过去也不行  详情 回复 发表于 2019-12-8 19:41
位置图又没标记 不好找  详情 回复 发表于 2019-12-8 19:39
发表于 2019-12-8 19:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SLJ88的桥
发表于 2019-12-8 18:53:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是 稳压器进行降压 得来的 3.3V桥待机供电 你查下稳压器
有3.3V 测试卡灯都亮了 就是RSMRST不出来 确定是EC这边拉低的 但是换了EC也不行 奇怪了  详情 回复 发表于 2019-12-8 19:12
发表于 2019-12-8 18:55:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按压桥  触摸晶振  还有谐振电容
发表于 2019-12-8 19:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-12-8 19:14:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
几系列的 桥啊
SLJ88的桥  详情 回复 发表于 2019-12-8 19:24
发表于 2019-12-8 20:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修出来就好
发表于 2019-12-9 08:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这应该是桥的问题。
不是桥的问题 +3VSB没出来导致的  详情 回复 发表于 2019-12-9 12:27
发表于 2019-12-9 12:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
创新数码007 发表于 2019-12-9 08:30
这应该是桥的问题。
不是桥的问题 +3VSB没出来导致的
发表于 2019-12-9 21:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
SYS5VSB_OFF 这是什么信号,能解释一下吗?
好像是绿线信号  详情 回复 发表于 2019-12-10 11:34
发表于 2019-12-10 11:34:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像是绿线信号
