查看: 1938|回复: 3
[U盘]
32gb u盘不停弹出消失 可认到容量
发表于 2019-12-8 13:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
32gb u盘不停弹出消失 可认到容量 就是一闪而过 客户经常在u盘上做文档  突然 挂掉  关闭usb 自动播放接 3000 后de 数据 大部分正常
发表于 2019-12-8 16:43:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种很多是主控的问题、
发表于 2019-12-29 14:14:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可能是主控问题
发表于 2020-2-19 11:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
U盘颗粒不稳定导致。楼主运气还是可以
