查看: 1027|回复: 19
关于电源功率问题
发表于 2019-12-8 10:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
    自己配了台电脑玩,硬件信息如下:
       CPU:I7 7700k
       主板:华硕z270
       显卡:七彩虹1070
       硬盘:金士顿240G
       内存:金士顿16G(2400)
       风扇:超频3黄海(双风扇)
       电源:长城500W
      系统:WIN7旗舰版
   现在的问题是有时候开机不了,有时候又是能开机!!按道理来说500W额定电源应该等带动了(从来不超频)
       内存条没问题,也有搽过内存金手指,机器是前年买的,求各位大神帮我想想有可能是那些问题造成的
       感激不尽!!!!!
发表于 2019-12-9 10:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题不大哦 发表于 2019-12-9 10:15
嗯,风扇都转,显示无信号
拔掉显卡不接显卡用主板VGA外接呢?
这个问题也想过,还是一样,最关键的上电测按时序测主板,无论电压还是信号都没问题!!  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:26
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-12-8 10:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开不了应该不是电源引起的 你在主板上的小电池扣掉 等一分钟在装上也许能解决问题
试过,我试过放电,抠电池!过后还是会出现这些问题,它完全看心情想不想点亮!  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:14
发表于 2019-12-8 11:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进bios界面先刷个bios再说
发表于 2019-12-8 11:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怀疑电源问题,可以在出现故障时,测量电源电压。 楼主中大奖了,半年就出问题了
如果是电源电压问题就好办了,测试过都正常  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:14
发表于 2019-12-8 16:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的开不了机指的是按下开关后风扇转而屏幕没显示吗?
嗯,风扇都转,显示无信号  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:15
发表于 2019-12-8 17:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是按开关没任何反应?各个配件是自己网上淘的还是电脑城买的啊
不是淘宝买的,京东买的配件,自己组的!风扇都转,就是没显示!  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:16
发表于 2019-12-8 19:45:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
放电清灰试一下了
试过,还是一样  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:17
发表于 2019-12-9 00:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用最少系统法试试
看看是不是每次都能正常开机
发表于 2019-12-9 10:14:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2019-12-9 10:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2019-12-9 10:15:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
嗯,风扇都转,显示无信号
拔掉显卡不接显卡用主板VGA外接呢?  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:22
发表于 2019-12-9 10:16:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2019-12-9 10:17:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
试过,还是一样
发表于 2019-12-9 10:19:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
对了,重启不会出现这些问题,就是关机或断电后还出现有时候开机不了的情况!
发表于 2019-12-9 10:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-9 10:22
拔掉显卡不接显卡用主板VGA外接呢?
那换完电源不行应该就是主板问题了。  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:35
发表于 2019-12-9 10:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那换完电源不行应该就是主板问题了。
whzzj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-12 21:00:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
功率是即时需要的电量 并不等于每时每刻都要消耗这个!
发表于 2019-12-14 18:09:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的主板也遇到此问题,找板级维修,其将主板的开机电路修了一下就好了
发表于 2020-2-3 01:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电源吧,这个电源有点虚标了。
