- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-12
- 精华
61#
发表于 2020-2-9 12:51:24
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
,&这个时候,我不得不停下来,芯片应该没有问题啦,那么我开始断开芯片的供电,只有5V,有三路,当断开30脚的时候,正常了,因为这个供电的电阻PR4306,在芯片的背面,那么怀疑,是板层问题,就直接断开PR4306,直接飞线给30脚,果然正常了 & 这个位置着实没看懂,还是楼主文字有错误,PR4306 和 30脚似乎没关系,还是我看的图纸跟你不一样呢, |
