楼主: 梓林1
[笔记本电脑]
联想B470E待机偏高,不是通病,不是通病,曲折,坎坷,坚持,最终找到元凶!
发表于 2019-12-8 10:48:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
月饼 发表于 2019-12-8 10:36
纬创还是好修的
谢谢,月饼老师,当时被NCP6131搞晕了,  拆了就好,安装就不行,反复好几次,才陷入僵局的。
发表于 2019-12-8 10:53:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我昨天也遇到一个16V可以开,20V不可以,有时待机偏大的,是铁壳的问题
发表于 2019-12-8 10:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修完机器还要写帖子 写帖子要比修机器时间花的多了 但是你还是愿意分享  感谢
也感谢你的关注,欢迎加分!谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-8 11:09
发表于 2019-12-8 11:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个问题不仔细就走弯路了。
我这弯路走的就很难受,每次拆了就好,就和NCP6131杠上了。  详情 回复 发表于 2019-12-8 11:09
发表于 2019-12-8 11:09:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也感谢你的关注,欢迎加分!谢谢
发表于 2019-12-8 11:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
纬创的板不是没见过这种现象,
问题是,每次拆NCP6131,就能正常,所以就没有一直和NCP6131折腾。 这个是关键,单单是那个信号,也就不用发帖了。  详情 回复 发表于 2019-12-8 11:11
发表于 2019-12-8 11:09:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无尽的路 发表于 2019-12-8 11:00
这个问题不仔细就走弯路了。
发表于 2019-12-8 11:11:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wske 发表于 2019-12-8 11:09
纬创的板不是没见过这种现象,
发表于 2019-12-8 11:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
万用表接地,可以这样插usb接口。又学到一招,感谢楼主
发表于 2019-12-8 15:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器待机3 5v插电就出来还是按下开关出的呢
插电就出,因为插电,EC条件满足,就发出开启信号。  详情 回复 发表于 2019-12-8 19:51
发表于 2019-12-8 16:44:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一篇好的文章会吸引很多大神过来讨论 期待发布下一篇!
发表于 2019-12-8 18:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
腐蚀哈哈哈
发表于 2019-12-8 19:51:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-12-8 19:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主写的很详细
发表于 2019-12-8 21:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不容易,给你点个赞!
发表于 2019-12-9 07:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不到后面,是哪的原因拉低了EC复位呢?
发表于 2019-12-9 09:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发贴不易!
发表于 2019-12-9 09:59:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
像这款 机器  还没遇到这个问题    去年有也是大短路
发表于 2019-12-9 10:00:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2019-12-9 13:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
   根据上面来看,跟CPU供电芯片这块没关系的,待机电压偏高,是Q2802腐蚀的问题,导致上面两个信号值偏高,所以不触发,楼主走了很多弯路了,学习了!
是的,因为拆装3次NCP6131,拆了就好,安装就不行,连续3次,才死磕NCP6131的。  详情 回复 发表于 2019-12-9 18:28
