查看: 8422|回复: 64
[笔记本电脑]
联想B470E待机偏高,不是通病,不是通病,曲折,坎坷,坚持,最终找到元凶!
发表于 2019-12-8 01:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器型号:联想B470E
板号:10250-2N
故障:待机偏高,不触发
      前言:
        1,老规矩武林高手看最后总结加分走人,刚进江湖的慢慢品味,拱手感谢。
      2,之所以写这篇帖子,就是这个机器的故障不固定,很容易走弯路,值得品一品,也不是咱们经常修的故障(铁壳烧毁,CPU烧坏,不出CPU供电,不出集成显卡供电,换HM65,刷BIOS,更换51123.更加EC,),希望新手或者对纬创设计的时序不是很明了的,可以慢慢观看,至少,我和B470打交道这么多年,这个故障我是没有遇见过,也整整绕了我两天。
     3,写帖子非常不容易,耗时几个小时,编辑文字,编排图片,希望各位兄弟,加分鼓励,月饼老师能给精华,在此表示感谢。
    闲言少叙,书归正传:
         一,机器到手,故障复现,待机0.04,不触发,没有打表或者明显的短路现象,第一印象,铁壳短路。拆机观察测量观察过程省略,公共点正常,铁壳没有任何发黄或者发黑的痕迹,打三路副芯片,ncp5911八个脚位,阻值正常,就是待机3V只出0.67,  5V只出1.01。上图:
二 ,那就暂时放过铁壳那边,先查查51123和EC 果然发现不对劲,两个信号不对,待机芯片的开启,3V_5V_EN是由S5_ENABLE转换过来的,也就是EC的14脚发出的,那么EC要发S5_ENABLE,必须满足供电,复位,时钟,程序配置,供电正常,复位ECRST#不对,S5_ENABLE只有1.29V,ECRST#0.4V ,都是排阻R2705,需要一个线性上拉电压,上图:
三,好,那么原因找到了,就是如何修复这两个信号或者一个信号,到这里高手们或者有经验的人会说直接给这两个信号一个电压,不通过排阻,对,我也这么干了,遗憾不行,待机芯片发热,依然不工作。也有人会说,可以去搞待机芯片,电感,滤波电容之类的,这个时候去干EC,51123周围,那么好的可能性1%都没有,因为时序上面待机芯片条件不满足,导致待机出的电压异常,而不是待机芯片不工作,那么之所以电压出的不足,只有两个原因,要么3V 5V后极有短路,要么开启信号被其他信号拉低而不是EC,所以我一直到最后都没有动EC和51123周围。
[size=18.6667px]四,接下来我们就从两个原因着手分析,第一个,后极短路。
[size=18.6667px]   1,有经验的兄弟们知道,有两款机器的CPU供电芯片微短路或者不良会导致待机5V,不正常,要么没有,要么低于5V,  一个就是联想的B470,一个是广达代工的TWS板号的,就是有很多LOGO的主板,就是上管,短路也是烧CPU,芯片不良,导致待机5V芯片,出电压不出,有兴趣可以看看这个帖子。
[size=18.6667px]
[size=18.6667px]     我开始拆NCP6131,当然前提肯定要拆,三个铁壳,拆了NCP6131,果然待机一切正常,那么也就噩梦的开始。
[size=18.6667px]2,既然锁定是NCP6131,开始换芯片,直接调芯片,两个,换一个新的,造孽,故障一样,因为很自信,以为就是NCP6131导致,这个时候,已经把铁壳全部安装好了,晕死,又拆,拆了NCP6131,待机又正常, 难道是买的芯片不良, 又换一个,故障还是一样,就这样反复,因为非常明显,只要拆了NCP6131,待机就正常,而且可以触发上电,而且除了CPU供电,所有供电都正常,我就玩命的折腾NCP6131,反反复复,拆了5遍,只要拆了就正常,而且,待机复位,开启,都正常,上图:
3,这个时候,我不得不停下来,芯片应该没有问题啦,那么我开始断开芯片的供电,只有5V,有三路,当断开30脚的时候,正常了,因为这个供电的电阻PR4306,在芯片的背面,那么怀疑,是板层问题,就直接断开PR4306,直接飞线给30脚,果然正常了,而且这路是板子上面是没有安装的,上图:
4,事实是,这样果然一切正常,而且也显示了,满以为这样就结束了,但是万万没有想到,第二天来的时候只开机十次不到,就回到解放前,而且再断开NCP6131,也不正常了。
五, 没有办法,只能重新分析,第二个原因,那就是EC的复位或者51123的开启芯片被拉低啦,因为两个信号有问题,ECRST#S5_ENABLE 时序来,先修ECRST#这个信号,从图纸来看,这个信号,主要是一个排阻上拉,和Q2701控制,先拆Q2701,果然ECRST#正常了,但是S5_ENABLE不正常。
    1,仔细分析图纸,这两个信号都被同一个信号控制,就是PURE_HW_SHUTDOWN#从图纸来看,这个信号,分别是U2702(没有安装)R2705上拉信号,Q2701,Q2802,D3601,Q8602,控制来源和控制,所在位置如图:
3,只能一个一个拆,当拆到Q2802的时候,才找到真正的元凶,带有一点腐蚀,发霉,但是非常的隐蔽,如图:
总结:也就是说,最终是PURE_HW_SHUTDOWN#拉低两个信号,EC_RST#和S5_ENALBL导致不触发,待机芯片51123出电压不足,那么为什么几次拆NCP6131都能正常,可以理解事情的偶然,元器件的腐蚀导致不确定,主板加热,信号就正常。
    写帖子非常不容易,耗时几个小时,编辑文字,编排图纸,希望各位兄弟,加分鼓励,月饼老师能给精华。
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员834180300鑫豆2024-4-22 18:10
 会员84108300鑫豆2023-12-1 10:59
 会员769795300鑫豆2023-11-24 11:43
 会员4737912元2022-12-11 18:20
 会员7129480.5元2022-7-22 15:34
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +103 +87 收起 理由
snzc + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1049124761 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1043909973 + 2
yang947188327 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天空自由 + 5 + 5 感谢分享学习了
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
益博电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-9 13:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-12-8 11:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
万用表接地,可以这样插usb接口。又学到一招,感谢楼主
完全可以接usb两边的端点呀  详情 回复 发表于 2019-12-15 11:41
发表于 2019-12-8 10:09:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
纬创待机保护现象其实非常常见的,下面有一帖子13269-1的也是待机保护.
确实是,但是我拆NCP6131,连续几次拆了就好,干扰的比较厉害,又加上,TWS,那个板号的,就是会出现,CPU供电烧毁,芯片微短路导致,5V芯片出电压不足。所以浪费时间。  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:42
发表于 2019-12-8 10:05:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
通病干扰思路
其实一开始说ECRST#和S5_ENABLE的情况就应该查相关电路,纬创的板不是没见过这种现象,N4050  N4030不是都有温控引起不触发的通病吗.
发表于 2019-12-8 01:16:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个别地方编辑好几次都不整齐,看起来有点乱,但是编辑水平有限,有看不懂的地方,欢迎指出,我给予解答,谢谢!
发表于 2019-12-8 08:32:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怎么还没被加精 看到同样的万用表了哈哈
坐等管理员和月饼大师加精华,  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:40
发表于 2019-12-8 09:02:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
,这 玩意真怕它用到10天。出现大短路就麻烦了。。因为你吹动了铁壳子。。
应该会返修,不过通病没有问题,发帖让大家注意一下。  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:31
发表于 2019-12-8 09:07:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超超超超级详细的帖子。写了大半天吧
写了差不多两天吧,断断续续。  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:44
发表于 2019-12-8 09:09:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
已经加分!!!!!!!!!!!!!!
谢谢,谢谢,写帖子确实不容易。  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:44
发表于 2019-12-8 09:30:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神的理论水平不错,加分。B470我都是用普通的N沟道MOS管改的,改装后几乎没有返修
其实不需要改装,购买一样的管子,焊接好,也不返修,改装还是有点啰嗦。  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:43
发表于 2019-12-8 10:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看楼主这阵势必是不易,先加满分占楼,有空再细细拜读
修了两天,时好时坏的,又走了弯路。  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:41
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-8 10:31:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-12-8 10:36:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纬创还是好修的
月饼老师,有没有ASUS FX505GM 2.0 点位图  详情 回复 发表于 2019-12-13 17:06
谢谢,月饼老师,当时被NCP6131搞晕了, 拆了就好,安装就不行,反复好几次,才陷入僵局的。  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:48
发表于 2019-12-8 10:40:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
雨天扔伞 发表于 2019-12-8 08:32
怎么还没被加精 看到同样的万用表了哈哈
坐等管理员和月饼大师加精华,
发表于 2019-12-8 10:41:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修了两天,时好时坏的,又走了弯路。
发表于 2019-12-8 10:42:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
TWS的5V是能出电压的,只是出来的是3.3V,但他的开启是肯定正常的.  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:45
发表于 2019-12-8 10:43:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-12-8 10:44:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
12301230123 发表于 2019-12-8 09:09
已经加分!!!!!!!!!!!!!!
谢谢,谢谢,写帖子确实不容易。
发表于 2019-12-8 10:44:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-12-8 09:07
超超超超级详细的帖子。写了大半天吧
写了差不多两天吧,断断续续。
发表于 2019-12-8 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
梓林1 发表于 2019-12-8 10:42
确实是,但是我拆NCP6131,连续几次拆了就好,干扰的比较厉害,又加上,TWS,那个板号的,就是会出现,CP ...
后来也想到了,当时有点蒙了,和NCP6131杠上了,拆了,开启,复位都正常,安装就不行。所以陷入僵局。  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:47
发表于 2019-12-8 10:47:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
