查看: 1601|回复: 3
一台DELL N4110屏幕过一会儿不显示的问题
发表于 2019-12-7 10:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个DELL开机屏幕就这个现象 因为这个机器信号从PCH输出  我直接给他换了个桥 换了桥也是这个现象 最后搞搞排线又显示了 但是用一会儿屏幕又没有图像了 最后发现是这里的问题 FDI 和DMI总线模块都差点电压 不是通病 只能是分享点经验了
参与人数 7下载分 +31 +22 收起 理由
gzw19910317 + 5 老司机!双击666+关注.....
同创笔记本维修 + 2 + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-23 23:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是怎么查到这的啊,这才是重点
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2
发表于 2019-12-23 23:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是因为广达的二级电压容易出问题所以一个个测到这里的吗
whzzj + 2 + 2
发表于 2019-12-24 06:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个图真的是一阵见血 哈哈
