查看: 1089|回复: 0
那些关于Nvidia显卡驱动,需要了解的二三事
发表于 2019-12-6 21:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
事件的起因,是因为我个人最近有一些沉迷《怪物猎人:世界》,但是呢,因为自己的电脑配置上,比较屌(屌丝),只听风扇一通嘶吼,好像我的机箱里塞进去了一架阿帕奇一样。然后就在网络上搜索了一波关于显卡优化的信息,一通操作以后,算是解决了一部分问题。这部分问题是,同样设置,显卡不像以前那么拧巴了,风扇声音上,至少小多了。
对这次操作的总结,一切妄图通过各种优化,进而达到天差地别的使用体验,有这种想法的,还是赶紧醒醒吧。就因为我并没有这种想法,所以我上面说了。解决了部分问题,仅仅是风扇声音不那么刺耳了。所以准备开喷的,把嘴闭上吧。我不是那种白日做梦党。
之前写过一篇关于显卡驱动的,可以戳这里:
同样的话,不想说第二次了。本文要说的是另外一部分。
首先,必须重复一次的,每次新驱动发布以后,记得先看一眼,随着驱动更新,不断修改内容的对应的PDF说明。比如本文成文时间是2019年3月6号下午。
现在,在NVIDIA官网上,最新的驱动是419.35,附带的PDF说明文档如下:
上面画横线的记得先去看看。英语不太好的也无所谓。因为都是非常标准的专业术语。
然后,这次主要说说,关于显卡驱动里,驱动本身的设置内容都是什么意思。
比如这张图上的两种设置方案:
左边的叫全局设置,右边的叫程序设置。
这里说一下这两者的区别:
所谓的全局设置,就是所有程序都遵循当前类别下的设置,如果和本类别内的设置不一样,以本类别内的为有效,其他的无效。
但是,这里有一个前提,就是如果设置的是应用程序控制,实际上,并不是真的由应用程序控制,而是转移给右边的那个程序设置。
右边的程序设置,可以理解为,显卡驱动,为很多游戏,单独制作了一套设置。这从程序设置里面的列表里就可以看见。
说到这,应该就明白了。每一次所谓的更新,提到了为XXX游戏做了优化,并不是整个驱动程序都为这个游戏优化了,而是仅仅的在右边这个程序设置里,为对应的游戏,制作了一份专门对应游戏的设置文件。仅此而已。
实际更新显卡驱动的时候,更多的变化,还是这个项目:
这个PhysX,也是造成很多游戏和程序出现问题的根源。
很多人根本就不知道,每次更新程序,这个附件也是跟着更新的。
就跟软件无法做到完全向下兼容一样,驱动经常被说“负优化”,也跟题不对版有很大关系。不过好在真正会用到PhysX的游戏,很少很少。
前面说了这么多,总结一下:
显卡驱动的3D设置里,一共分两大类设置,一类是全局设置,一类是程序设置。
而实际上,全局设置里,如果没有指定一个程序控制之外的选项,那么,如果程序设置里有对应游戏的配置文件,就会把对应设置移交到右边的程序设置。
也就是说,这个程序设置里,对应游戏的配置文件,和显卡驱动本身是两部分。并不是一个整体。那么,你说每次驱动更新,这个程序设置文件是不是也跟着更新呢?
比如说2019年的今天,驱动已经到了4XX系列,整个4XX系列驱动,最早支持到6代显卡。2019年已经出了2080了。在这个配制文件里,很多设置,完全是游戏本身提供的设置里所没有的。跨越了4代的硬件本体,居然可能要使用同一款配制文件,听着就很扯,更何况,很多不是很出名的游戏,游戏版本更新了。这个配置文件未必会跟着更新。
更何况,这个配制文件,也并不是那么完美。这里就要引入本文的主体内容,我开头说“优化”了一下《怪物猎人:世界》,实际上,我什么也没做。就是删除了《怪物猎人:世界》在程序设置那边的配置文件。已经可以确定,《怪物猎人:世界》N卡驱动里附带的那个设置文件,是有问题的。让程序“干净”的自己按照游戏内设置的画面去运行,远比在这个N卡驱动下“优化”过后要有效率的多。
需要用到的程序,名字叫  nvidiaInspector
运行以后是这样的:
点击图上标注的那个小按钮,出现了下面这个窗口:
因为我已经删除了《怪物猎人:世界》的配置文件,所以这里已经看不到了。但是,大概意思就是在配置名称那个框里,输入要删除配置文件的程序名称。然后点击右边的X号。删除。
这样,对应的程序,才是真正的没有受到驱动程序的干扰,“干净”的运行。
这次《怪物猎人:世界》N卡自带的所谓“优化”,让我觉得,如果觉得某次更新以后,感觉自己的显卡好像被“负优化”了,不妨按照上面的操作试试。
最后说明,文中提到的软件操作,需要一定的动手能力和知识储备,本文只提供想法,不对产生的后果负责。
