查看: 2818|回复: 15
主板关机自动重起....这是什么问题呢???急急......
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-4 16:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
现有一块主板为宏嘉915的主板.........不知道为什么...........上个Conroe 处理器2.8的CPU进系统之后关机.....就自动重起...........上Conroe 处理器3.2的上不起...........是CPU的问题还是主板的问题呢..............
发表于 2007-8-4 16:35:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
垃圾主板,能上2.8就已经很不错了
发表于 2007-8-4 17:17:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
CMOS跳线跳反了
发表于 2007-8-4 17:19:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意楼上的老大意见,电源输出有问题有内存条都肢引起
发表于 2007-8-4 18:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存和电源都有可能,CMOS跳线反了也会这样吗?还不清楚,有先生解释一下吗?
发表于 2007-8-4 19:22:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CMOS跳线接反了的话应该不会通电的吧
发表于 2007-8-4 21:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题不用这里的高手就能解决的,找个装机员应该就可以了,
比如说我~ 做了两年半的装机员了,
发表于 2007-8-4 21:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跳线反了能动弹的板子还是有的,我就遇到过。楼上说的也不错。
发表于 2007-8-4 23:20:01 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
BIOS设置里面也有可能会造成这种故障的
发表于 2007-8-5 00:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
关机重启是老故障了..........
如果LZ在主板的BIOS 的电源管理选项 power manger......什么的那个
里面一板有唤醒方式的,把他们全关了, 就是类似什么sta....by   什么modem ring...什么的.全关了
英文不太好,里面的英文记不住...建议全关了试一下.
发表于 2007-8-5 01:32:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #4 夜雨十三天 的帖子
还未遇到过CMOS跳反的,先换个电源吧
[ 本帖最后由 梁伯 于 2007-8-5 01:36 编辑 ]
发表于 2007-8-5 09:07:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS~!~!~!~!
发表于 2007-8-5 10:23:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有没有插声卡或者其他设备?我有一块板,插声卡就那样.
发表于 2007-8-5 13:33:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进CMOS把CPU的二级缓存关了,再打开。再反PLUG AND PLAY设置成ENABLE状态,
然后重启一下看看
发表于 2007-8-6 14:34:09 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
哈哈,昨天就有一块CMOS跳线没插,结果一关机就重启,找了半天原因,找了个跳线帽插上就好了,呵呵
发表于 2007-9-24 09:06:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
解决了没
