查看: 8912|回复: 20
dell 15-3543开机滴滴8声报警
发表于 2019-12-6 15:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台dell 15-3543的机器,开机不显示,连续8声滴滴滴报警,用以前的维修经验7声内存8声显卡来判断是显卡部分问题,可是该如何下手呢?开机测试各个供电都有,内存供电1.34v,内存复位信号也有0.80v,cpu1.73v,显卡1.02v,显存1.35v,先排除bios,在这个论坛下载了个自称原版工厂bios的开机风扇反而狂动,一样报警8声,还是乖乖的把备份bios再刷回去,试下显卡了,目测显卡风扇干净没有堵,阻止37欧姆,还是不忘记加焊一下,上BGA完毕,再试,一样报警8声。感觉不在芯片上,换张屏测试一样不显示,报警依旧,心里郁闷!新款的本子怎么这么难搞了,放一边不理他,告诉客户留下来要慢慢搞了,第二天上班,心想是不是检不到什么东西才报警的,难道是显示屏?于是动手测屏线接口是不是缺什么信号类?第一二联体脚19v,二脚无,3456脚联体链接一个0欧姆电阻应该有供电,查到没有,0欧姆另一端链接U5201第3脚测试没有供电,第4脚有3.3v,于是想起来这个5脚管在其他机器出现过白屏,我把34脚链接就显示的事情。果断取掉这个该死的5脚管,用0欧姆直连,在开机果然亮机了,原来这个是很多笔记本的通病其他机器表现是白屏,这个dell-15-3543表现是报警8声还黑屏不显示,故障点一样,机器故障现象不一样而已,晕!!!!还害得我折腾半天!岂有此理!
dell-15-3543-beifen-6473E.rar
4.56 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dell-15-3543-13269-1 FX3MC工厂.rar
4.51 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +10 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xtwx + 2
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-6 16:06:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
戴尔的检测不到屏会报警的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-6 21:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏有没有拆出来看一下。会不会是屏线和屏之前松动了。
发表于 2019-12-6 21:07:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  感谢 分享  楼主做显卡的时候 该先测量下 屏接口 电压
发表于 2019-12-6 19:35:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:mocs_1:}是屏没有开启3.3V?
发表于 2019-12-6 18:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
缺少屏幕供电,
发表于 2019-12-6 15:59:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线问题也是8声报警
发表于 2019-12-7 02:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主的问题是缺少屏供电吧,导致8声响?
发表于 2019-12-7 09:29:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这5脚的的确是导致白屏  我再Think 修过 但是 现在的屏  有可能看不出来  换个就好
发表于 2019-12-7 11:33:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错 不错 学习了
发表于 2019-12-7 12:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
以后遇到都是秒杀的 》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2019-12-7 13:18:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我记得8声报警就是报警检测不到屏
发表于 2019-12-7 17:15:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-12-7 17:30:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DEll  年份稍近点的  报警8声   我都是直接先换屏    也不会去动显卡
发表于 2019-12-7 18:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就说dell的这款机器,只要检测不到某个部件,就会报警
所以8声报警不一定就是显卡 键盘 内存之类的了,还是要用数据说话
发表于 2019-12-8 10:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Lcdvcc吧,戴尔很多没有3v白屏
发表于 2019-12-8 11:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测量下 屏接口
发表于 2019-12-8 12:31:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
戴尔的检测不到屏会报警的
发表于 2019-12-8 20:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这位仁兄修的有道理
发表于 2019-12-9 15:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病
