查看: 2237|回复: 0
[不开机]
iPhone 6 plus 开机自动dfu
发表于 2019-12-6 02:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 英国 来自 英国
iphone 6 plus,接电发现不漏电,出发后直接到0.6然后有些跳变,手机发热。接usb爱思进dfu,重启依旧。看了全能的论坛看直接进dfu一般都是硬盘问题。然后从硬盘入手,测c0637对地短路,鑫智造查对地应该是313,烧鸡打法伺候,熏上松香,通电后c0605秒融化,拆掉正常。搞定鑫智造省事多了,除了和win10杀毒老给删掉
