查看: 2393|回复: 5
苹果A1398如果电池坏了插充电器能出发吗
发表于 2019-12-5 20:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
苹果A1398如果电池坏了插充电器能触发吗
发表于 2019-12-6 10:04:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要用原装的充电器,才可以
发表于 2019-12-5 21:05:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不接电池用原装线是可以触发的
发表于 2019-12-5 21:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
用原装电源会
发表于 2019-12-6 09:09:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可以触发,而且是自动开机,应为没有单独的CMOS电池,相当于刚放过电
发表于 2019-12-6 09:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要用原装的充电器,才可以
