查看: 3722|回复: 24
大师们好!战神Z7-SL7D3 PL10 CPU供电电感烧糊一个
发表于 2019-12-5 17:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
战神Z7-SL7D3 PL10 CPU供电电感烧糊一个,现在能开机就是进系统出错,双路有一路还能供电。怎么搞哪有卖,淘宝也搜不到!
发表于 2019-12-7 15:22:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
逗逗Thanckyou 发表于 2019-12-6 09:45
兄弟,我这边一天起码来4-5台这种蓝天代工的机器,只要CPU供电短路的,95%  CPU跟着死。你可以把电感去掉 ...
量对地得有好板子的对地阻值对比,一般人没有,可以试着加电1V,看烧鸡电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-6 09:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铁板板 发表于 2019-12-5 22:30
能找电感的话到还是想试试,确实怕CPU挂掉。
兄弟,我这边一天起码来4-5台这种蓝天代工的机器,只要CPU供电短路的,95%  CPU跟着死。你可以把电感去掉,然后量下CPU那边的对地阻值。
量对地得有好板子的对地阻值对比,一般人没有,可以试着加电1V,看烧鸡电流  详情 回复 发表于 2019-12-7 15:22
发表于 2019-12-5 22:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟,我这边一天起码来4-5台这种蓝天代工的机器,只要CPU供电短路的,95% CPU跟着死。你可以把电感去掉,然后量下CPU那边的对地阻值。  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:45
发表于 2019-12-5 18:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别想了,CPU死定了
能找电感的话到还是想试试,确实怕CPU挂掉。  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:30
发表于 2019-12-5 21:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种情况CPU挂的可能性很大,能开机不进系统或蓝屏死机
一路供电怕是电流不足。还是想试试  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:32
发表于 2019-12-5 21:43:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
料板上一堆,注意参数
就是没合适板料  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:33
发表于 2019-12-5 22:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是没参数一样的,这板子新没有这么新的板料,老点的板子没有这型号
发表于 2019-12-5 22:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一路供电怕是电流不足。还是想试试
发表于 2019-12-5 22:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
virginlulu 发表于 2019-12-05 21:43
料板上一堆,注意参数
就是没合适板料
发表于 2019-12-6 00:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这得玩游戏多狠啊,都烧成这样了。
发表于 2019-12-6 08:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我这有台是触发不显示,显卡供电都出了,试机时突然短路了
发表于 2019-12-6 08:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧得这么严重,估计电感下面板层也烧糊了吧?
发表于 2019-12-6 09:07:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
看来负载,烧坏了
发表于 2019-12-6 10:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下是哪里的供电电感
发表于 2019-12-6 10:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现神舟机真的喜欢烧cpu供电!我这里最近都烧两台了,直接连cpu一起挂了
发表于 2019-12-6 11:46:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个你从板上拆嘛,我的料板都不卖的
发表于 2019-12-6 13:59:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种还修?长时间大电流才会烧成那样,CPU肯定没戏。
发表于 2019-12-7 13:44:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况CPU挂的可能性很大
发表于 2019-12-7 16:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
胡乱说 一个胡乱修 前因后果还没弄 换了电感就能好吗
