查看: 2152|回复: 2
联想V480 3V滤波电容坏导致不触发
发表于 2019-12-5 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 联想V480
  【故障现象】不触发
  【维修过程】门店客户送来一台V480说不开机。
  拆开后主板版号,11264-1M,测试主板无短路。
  不触发测条件,开关到EC正常跳变。测EC有发开关信号到桥,但是桥未返回SLP信号。
  测桥条件发现RSMRST无电压。受控3V_5V_POK,测3V_5V_POK也没电压,用万用表测3 5V在瞬间电压,只能请示波器了。
  示波测3V电压发现问题。
直  接更换滤波电容。
  波型正常。
  开机测试正常。
【维修结果】
  V480不触发,3V滤波电容损坏,更换后正常。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-6 19:18:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该算是通病了
发表于 2020-1-18 19:55:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
论坛大神就是多。。差点就报修不了了。。也是条件查完都正常就是不触发,,干掉3-5滤波电容就好了
