- 积分
- 304
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-5-19
- 精华
今天(2019-12-5),修到一个MS-7808不开机。插上诊断卡,无3v待机,发现没电池装上一个有了,点开机不触发,测量3V待机有4.5V,打开图纸如图
7脚反馈不正常,经过R510和5VDRV1相连,断开电阻测量6脚,发现3VSB和反馈正常,找5VDRV1发现来到了UP7501
测量就2、7脚有5V其他0V,(回头测量RSMRST#正常,开关也有跳变)换掉UP7501把断开的电阻(R510)连接上发现还是4.5V。修到这里有点慌了,就试着断开和5VDRV1有关的元器件发现依旧是4.5V,去掉UP7501,会瞬间自动上电(反复)。求救论坛那位遇到过,告知一二。谢过.....!!!
