查看: 1925|回复: 13
[笔记本电脑]
三星450R5J修改BIOS启动项后灰屏
发表于 2019-12-5 08:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
三星450R5J 来时灰屏 ,下载了个BIOS刷了下正常开机了,不能引导进系统  ,修改了BIOS启动项保存设置重启后就灰屏死机,键盘没有反应。刷了几个BIOS故障一样。调成图片这样就灰屏 死机
现在好了 重新建了下UEFI分区就能引导了  SECUE BOOT CONTROL  不要关
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-5 17:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
设置问题的呀,那项关闭,其它项要打开的  详情 回复 发表于 2019-12-5 18:40
发表于 2019-12-5 15:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
模式不对吧
模式对的 调成图片这样就保存就灰屏死机  详情 回复 发表于 2019-12-5 16:32
发表于 2019-12-5 16:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
模式对的 调成图片这样就保存就灰屏死机
发表于 2019-12-5 18:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没碰见过这问题,下次遇到就会了
发表于 2019-12-5 18:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设置问题的呀,那项关闭,其它项要打开的
发表于 2019-12-5 23:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这种事。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-5 23:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修改BIOS启动项会灰屏,学习了。
发表于 2019-12-6 01:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你这个就应该是系统引导有问题吧,灰屏是过logo后灰屏的吧
发表于 2019-12-6 08:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
uefi不支持纯win7,系统设置问题,
发表于 2019-12-6 09:05:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
6代U之后基本不要装WIN7,原机系统是什么就装什么,否则多少都会出问题。
发表于 2019-12-6 09:08:55 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
装WIN10试一下
发表于 2019-12-6 18:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
三星的修的少,以后遇见试试,
发表于 2019-12-9 15:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不支持
