查看: 29998|回复: 38
DELL 笔记本 15-7559 笔记本不充电 不装电池 显示255%可用
发表于 2019-12-4 22:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接一DELL -7559笔记本不过保护隔离不开机, 已经被同行修过,到处都有被焊过。后来发现充电管上管已经不受控制极控制。更换后能正常开机,但问题来了插上电池不充电。不插电池显示255%可用。 查电池接口SMBDAT0  SMBCLK0   到IO 和充电芯片都是通的,不插电池时都有3.3V. 充电芯片BQ24780S 周边也没发现问题。在论坛看到有朋友发帖说遇到过,请高手指点。28pin 19.6V  6脚2.7V  3脚 19.6  4脚25V  第5脚 ACIN 到IO 21脚3.3 v 其它相连电阻到充电芯片均没发现断线。
发表于 2019-12-5 13:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jiang32315 发表于 2019-12-5 12:40
EC应该不带程序 ,带一个 8M 一个4M的BIOS, 已经刷过了。
目前建议换EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-6 20:31:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想笔记本维修 发表于 2019-12-6 18:20
我遇见过,我的是系统坏了,换个系统好了,你的报适配器错误不
原装适配器不报错,可调电源插上报错。因此也不是检测脚问题。而且插上电池显示0% ,开机会充几下电,然后停止。 拨下电池显示255%可用。
发表于 2019-12-5 10:19:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一问三不知 发表于 2019-12-5 09:45
电池电压检测脚电压过高了吧
电池电压检测脚,跟电池电压一样的啊!电池还有10.25V, 电池电压检测脚 是19 20脚吧!
发表于 2019-12-4 23:07:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
隔离3个管直接换掉试试
早换过了,芯片也换过,BIOS也刷过。  详情 回复 发表于 2019-12-5 10:42
发表于 2019-12-5 09:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
电池电压检测脚电压过高了吧
我说的是不装电池,显示255%可用。应该不是电压检测脚问题吧!  详情 回复 发表于 2019-12-5 10:20
电池电压检测脚,跟电池电压一样的啊!电池还有10.25V, 电池电压检测脚 是19 20脚吧!  详情 回复 发表于 2019-12-5 10:19
发表于 2019-12-5 09:57:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2019-12-5 10:20:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池电压检测脚电压过高了吧
发表于 2019-12-5 10:42:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
广州迅芯科技 发表于 2019-12-4 23:07
隔离3个管直接换掉试试
早换过了,芯片也换过,BIOS也刷过。
发表于 2019-12-5 10:43:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉最大的问题在,不装电池时,显示255%可用。但查不出来是什么原因导致的。
楼主这个机子EC是否带程序,查完了不行可以考虑一下EC。充电也受EC控制的呢。电池的电量也需要EC识别嘛,干它  详情 回复 发表于 2019-12-5 11:03
发表于 2019-12-5 11:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC应该不带程序 ,带一个 8M 一个4M的BIOS, 已经刷过了。  详情 回复 发表于 2019-12-5 12:40
发表于 2019-12-5 12:40:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-5 11:03
楼主这个机子EC是否带程序,查完了不行可以考虑一下EC。充电也受EC控制的呢。电池的电量也需要EC识别嘛, ...
目前建议换EC  详情 回复 发表于 2019-12-5 13:10
发表于 2019-12-5 12:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测脚呢
发表于 2019-12-5 13:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
255%说明是电池接入了,DCIN相关电路查下
发表于 2019-12-5 17:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电池检测部分出问题了吧
发表于 2019-12-5 18:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC换了,有惊喜喔,要剪板的
发表于 2019-12-5 21:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不对 电池识别电压到ec应该有分压的 另外data到ec也是正常3.3 插入0.5这样若data不正常是识别不了电压的
发表于 2019-12-6 09:03:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
无非就是电池识别和EC。
可以识别电池,显示电量0%。问题是拨下电池显示255%可用。 哪位兄弟手上有这电脑,拨下电池看下正常会不会也这样显示?  详情 回复 发表于 2019-12-6 20:33
发表于 2019-12-6 11:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过也是225百分之,但是我不记得了修没修好,哎记性不好了
发表于 2019-12-6 18:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
原装适配器不报错,可调电源插上报错。因此也不是检测脚问题。而且插上电池显示0% ,开机会充几下电,然后停止。 拨下电池显示255%可用。  详情 回复 发表于 2019-12-6 20:31
