楼主: renliry
神舟战神不出显卡供电,请大神看下是显卡挂了么?
发表于 2019-12-5 21:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好像是这个显卡开启信号出问题了,前面有个电压转换芯片其中有一组不输出电压,导致开启故障
发表于 2019-12-5 21:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
线圈都破了 换掉的,另外如果全是0欧肯定是显卡挂了,前提是你的表一定要够精准,垃圾表就不要测试这种1060的显卡阻值了。
发表于 2019-12-5 21:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
renliry 发表于 2019-12-05 09:34
你好,断开电感,mos管那端正常,nvvdd这组信号这端二极管档对地为0欧,所以我纠结是否是显卡挂了
还二极管打阻值?这种阻值本来就特别的低。用电阻档测试一下,只要不是0就表示正常。
发表于 2019-12-5 21:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接干吧 还用想
发表于 2019-12-6 00:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电流表来个0.8v烧一下  不是大电流可能是正常的  测显卡用欧姆档位准确点。
发表于 2019-12-6 09:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个一般为15欧姆左右才正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-6 10:03:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对地阻值000肯定是挂了 在低也有四五欧姆的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-6 10:50:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
renliry 发表于 2019-12-5 10:36
表累点,欧姆测试,00.8欧显卡挂了吧
不一定的,你用电压1V电击一下看一下电流多大,在1A以下就是正常的。CPU和显卡阻值都是很低的
发表于 2019-12-6 18:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你这有个电感都烂了,电感都变色了,显卡坏的可能性大
发表于 2019-12-7 18:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡供电不出来是正常的啊
发表于 2019-12-8 11:11:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
就是19V上管烧成碳
发表于 2019-12-8 15:13:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
坏的可能性不大,看电源工作条件
发表于 2019-12-8 16:04:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个算是这个本子的通病了
发表于 2019-12-8 20:21:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器显卡供电出来一下又会没有的
