查看: 5508|回复: 33
神舟战神不出显卡供电,请大神看下是显卡挂了么?
发表于 2019-12-4 21:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接的二修机,
键盘附近标识P650RPMB-00
开机能显示,2分钟左右风扇狂转掉电测试显卡供电不出,pl7.pl8没有电压,对地为阻值0,
显卡电感PL6对地阻值为22欧,
PL8,PL7翘起电感发现电感前端阻值132,后端nvvdd对地阻值为0,是显卡挂了吗.
发表于 2019-12-4 21:36:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
N16以后基本都对地为0属于正常得,看你图纸是N17.的卡
属于正常么,现在是不出显卡供电,显卡小电感阻值正常  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-4 21:40:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
0就是肯定挂了,但是你用的是什么表。如果是福禄克那100%死了
直接烧机,就是显卡热,不敢烧了,现在集显还能亮  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-6 10:03:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对地阻值000肯定是挂了 在低也有四五欧姆的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-6 09:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个一般为15欧姆左右才正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-5 17:10:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按显卡上电时序修,10系一般是先有1.8V,然后是核心1-》核心2-》Pex VDD 1V->显存1.35V,这几组电源之间有失效互锁,可能要用到示波器看电感波形。正常情况核心供电超难烧坏,就是19V上管烧成碳都难看到几个坏的
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
喻庆国 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-5 08:28:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我修过。是显存供电芯片和电感坏了。最好是一起换
你好,断开电感,mos管那端正常,nvvdd这组信号这端二极管档对地为0欧,所以我纠结是否是显卡挂了  详情 回复 发表于 2019-12-5 09:34
发表于 2019-12-5 01:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用二极管档测阻值低成0是正常的,,要用欧姆档测,,有几欧算正常如果为0了就肯定挂了。。
表累点,欧姆测试,00.8欧显卡挂了吧  详情 回复 发表于 2019-12-5 10:36
发表于 2019-12-4 23:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
广州迅芯科技 发表于 2019-12-4 23:14
发帖要说明机型或板号,显卡供电对地阻值因表不同而不定。
一般后面有节点断开可以判断是否显卡拉低还是条 ...
你好,N17以后的显卡,这个信号对地阻值是为0欧吗?
发表于 2019-12-4 23:14:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般后面有节点断开可以判断是否显卡拉低还是条件不正常。
你好,N17以后的显卡,这个信号对地阻值是为0欧吗?  详情 回复 发表于 2019-12-4 23:47
发表于 2019-12-4 21:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接烧机,就是显卡热,不敢烧了
,现在集显还能亮
发表于 2019-12-4 21:26:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu对地是2欧,查到这里真没思路了  详情 回复 发表于 2019-12-4 21:54
发表于 2019-12-4 21:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2019-12-4 21:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cpu对地是2欧,查到这里真没思路了
发表于 2019-12-5 09:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还二极管打阻值?这种阻值本来就特别的低。用电阻档测试一下,只要不是0就表示正常。  详情 回复 发表于 2019-12-5 21:37
发表于 2019-12-5 10:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
表累点,欧姆测试,00.8欧
显卡挂了吧
不一定的,你用电压1V电击一下看一下电流多大,在1A以下就是正常的。CPU和显卡阻值都是很低的  详情 回复 发表于 2019-12-6 10:50
加1V电压,1A左右还可以接着修,电阻实际应该是0.3欧姆左右  详情 回复 发表于 2019-12-5 17:06
发表于 2019-12-5 15:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前天我也遇到一个,客户要的急,没搞定,还原了还给客户了
发表于 2019-12-5 17:06:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
renliry 发表于 2019-12-5 10:36
表累点,欧姆测试,00.8欧显卡挂了吧
发表于 2019-12-5 18:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆显卡再量,碰见过显存也一起坏的
发表于 2019-12-5 18:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了显卡再量,碰见过显卡显存都短路的
发表于 2019-12-5 18:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是挂了
发表于 2019-12-5 19:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢各位了,给客户送回去了
