查看: 1057|回复: 4
联想y460显示问题
发表于 2019-12-4 19:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想y460开机正常,就是显示屏时亮时不亮,一开始拆开按了几下屏线,显示屏亮了,就以为屏线松了,放了一会儿在开机,能够听见开机的声音,也能显示logo,开机后屏灯灭了,过一会儿自己又亮了,于是断然换了一个屏排线,换过屏线故障依旧,请大家给个思路。
发表于 2019-12-4 20:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一点:外接显示器正常。
发表于 2019-12-4 21:29:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏灭了的时候手电筒照照 如果暗屏就把屏背光开启强制弄成高电平
谢了, 问题解决了。  详情 回复 发表于 2019-12-5 11:58
发表于 2019-12-5 11:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢了,   问题解决了。
发表于 2023-4-9 20:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自
你好,我也碰到同样的问题,请问是怎么解决的?谢谢
