查看: 3687|回复: 18
外接屏显示正常,内置屏触发全黑(无背光),能进系统。ACER VX5-591G(已解决)
发表于 2019-12-4 18:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
主板板号:LA-E361P Rev:1.0,未接内置屏测JEDP1的1、2、3有19.5v,6、7、8、9都0v,37正常3.3v。取下内屏外接屏开机进系统显卡使用正常。接内屏再接外接屏能进系统,但外屏、内屏都无显。
加焊显卡后开机有图像,但暗屏。
*屏的问题,19v保险断路。
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-4 18:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡可以加焊一下
发表于 2019-12-4 19:29:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
对地阻值正常的话  加焊一下显卡吧
发表于 2019-12-4 19:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果可以的话,可以先换个屏试一试
发表于 2019-12-4 21:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的可能性大
发表于 2019-12-4 22:00:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  8脚 EDP_HPD 看看这个脚是不是屏线断了。
屏线测了都是通的。  详情 回复 发表于 2019-12-4 22:18
发表于 2019-12-4 22:18:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
屏线测了都是通的。
发表于 2019-12-4 22:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡坏了吧
发表于 2019-12-4 23:09:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从+LCDVDD阻值及来源查起
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2019-12-4 23:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看方框图,你就知道怎么修?
发表于 2019-12-5 08:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查35 36脚19V电压有没,没有直接飞公共点   ,换那个EDP转换外接芯片,如 果芯片发热肯定坏了
发表于 2019-12-5 09:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊就好了,这个我碰到过
发表于 2019-12-5 09:57:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2019-12-5 11:23:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主怎么样了 后续更一下
发表于 2019-12-5 13:33:22 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
+LCDVDD啊看   这个跑出来了基本可以好了
发表于 2019-12-7 10:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种问题用测试屏可以确定问题,后面的加焊显卡就可以免了
本来报的是显卡故障,修好了也会吹点焊油进去的,好收钱。客户拿来就没D壳。  详情 回复 发表于 2019-12-7 10:52
发表于 2019-12-7 10:52:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2019-12-16 18:04:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_123:}赚了,我怎么遇不到呢
