查看: 60296|回复: 33
[安防]
萤石云不在线(0x1007)求助各位大佬
发表于 2019-12-4 15:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
   萤石云APP之前一直好好的,前几天突然就看不了了,显示不在线,然后查看录像机同样显示不在线(0x1007)
  之后手动改过IP
这是路由器的网关
可以肯定的是摄像头正常显示,有画面,外网没问题,网线没问题,录像机版本是最新的,网关经过改动后也没问题,
各位大神见多识广有知道的麻烦知道线小弟!谢谢
发表于 2019-12-5 11:53:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
路由器和你录像机的网段不同怎么可能能上外网,而且dns设置错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 09:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
录像机IP网段要与路由器的一致,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-8 10:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一问三不知 发表于 2019-12-6 10:21
如果还没有解决,你恢复出厂重新设置百分之百解决了
谢谢了,试过没什么用
发表于 2019-12-6 10:02:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不好意思,图片发错了,网关都是"0",DNS我问过海康技术部的,说是114.114.114.114
发表于 2019-12-5 08:42:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个问题应该是服务器问题吧,跟你没有关系,过一两天就好了,
发表于 2019-12-4 17:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
你这个明显是dns错误114.114.114.114是外国的dns 更改解决 打4008787878 4007005998咨询
我问过是114  详情 回复 发表于 2019-12-6 10:00
发表于 2019-12-6 09:55:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢各位了
发表于 2019-12-6 10:00:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我问过是114
发表于 2019-12-6 10:04:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我问过是114
发表于 2019-12-6 10:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
谢谢了,试过没什么用  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:27
发表于 2019-12-8 10:52:01 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
网线连接电脑能不能上网,网线是否过长,单独把录像机接到路由器旁有短网线测试
不会,网线没都并不超过5米  详情 回复 发表于 2019-12-9 10:20
发表于 2019-12-9 10:20:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不会,网线没都并不超过5米
发表于 2019-12-9 10:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
对了,今天问了海康那边的技术员,可能是MUT数值高了,明天测试一下,完事后跟各位汇报结果!!!!
发表于 2019-12-10 21:57:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先确定192.168.1.X,是不是对的,必须是路由的内网IP,内部网卡填摄像头的IP
发表于 2019-12-15 07:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
114是电信的 dns这倒没问题,但是你设置1段自动获取是0段,掩码还是255.255.255.0。怎么通讯?
发表于 2019-12-15 07:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内部网卡地址网段是0,启用一下自动获取IP地址试试!
发表于 2019-12-15 07:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显的不在同一个网段!
发表于 2019-12-15 08:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先这样再那样就好啦
发表于 2019-12-15 09:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DNS问题不大 主要是的你 录像机的网段和你路由器的网段都不在一起 一个是0.1 一个 1.1 的 不可能连接到路由器外网 你要设置为0.1的地址 但是你摄像头的ip都要重新设置了 或者你直接修改路由器的ip改为1.1的 ,试试看。
