查看: 30596|回复: 113
手工快速合成ME
发表于 2019-12-4 12:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鉴于众多坛友的反应,发现WinHEX快速合成ME确实不适用于11系及12系ME合成,将在第二章将介绍采用intel的ME工具快速合成11系及12系的ME。
第一章 10系及10系以前的ME快速合成
由于本章是之前写的,采用的是11系的ME做的图,请大家忽略ME的版本,按方法操作10系及10系以前的ME
下面我们分步走:
第一步--查看需要合成的BIOS中ME的信息
我们以ga-b250m-d3v的BIOS为例,使用UEFITool_NE_A55工具打开我们的BIOS,得到ME模块在BIOS文件中的偏移地址,ME模块大小,ME模块版本。
第二步--准备纯净ME
原则上原BIOS中的ME模块的版本号是多少就采用什么版本的纯净ME,同时要注意ME的大小版本一样,同版本的ME分为普通版(1.5MB版)与商业版(5MB版) ;所谓的1.5M版,ME文件大小并不一定是1.5M,一般情况下在2MB以下。同样5MB版的ME也并非5MB,一般简洁的认为2MB以下的ME是普通版,3MB以上的是商业版。
纯净ME模块将在后面提供.
第三步--清除原BIOS中的ME模块
使用WinHEX打开我们的BIOS文件,根据第一步获得的ME模块信息转到偏移量3000h
根据ME模块信息选中ME模块
关于这儿定义选块,起始地址就是ME模块的偏移地址,结束地址=ME模块的偏移地址+ME模块的大小-1  ;全部用系统附件中的计算器进行16进制计算,如下面图示:
选中ME模块后我们来清除ME模块
填充完成后我们保存一下
第四步--写入ME模块
首先我们用WinHEX打开纯净ME模块
复制ME模块
转到BIOS文件,光标定位到ME模块在BIOS中的偏移位置
写入ME模块,注意这儿一定是写入,不能是粘贴。
保存
合成ME结束
第二章 11系及12系ME快速合成(绑定OEM校验的桥不适用)
第一节 11系及12系ME工具使用要注意的地方:
1)    10系以后的ME工具运行路径中不能有中文。如果有中文会出现如下报错:
下面的路径就能正常运行:
2)  10系以后的ME工具打开的BIOS文件所在路径也不能有中文,如有中文也会报错:
一般直接把要合成ME的BIOS文件与ME工具放在同一个文件夹中比较方便
总结就是10系以后的ME工具只支持英文路径.
第二节 合成
请看图,工具将在后面提供
Intel CSME System Tools v11 r25
Intel CSME System Tools v11 r25.zip (11.42 MB, 下载次数: 205)
购买记录
购买人数271价格购买时间
 会员1216511300鑫豆2025-4-14 18:22
 会员1411446300鑫豆2024-12-3 08:21
 会员1136202300鑫豆2024-11-28 05:15
 会员1543051300鑫豆2024-11-23 22:38
 会员1572662300鑫豆2024-11-23 01:02
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +154 +133 收起 理由
学维修的小虫 + 2
x4477 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
一碗江南 + 5 + 5 牛逼
秦风月剑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
www95995 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CD20170601 + 2
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
pxj52406 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
382270805 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员274995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-4 13:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hacker6010 发表于 2019-12-4 12:59
明明很简单的东西,被你搞的这么复杂!我佛了.........
为什么哪儿都能看到你抬杠,你认为简单的东西只能说明你会了,有句话叫会者不难,你不想看的东西你有权选择不看。何必说这风凉话。难道我动了你的奶酪?这么大意见.
论坛上只要是合成BIOS的帖子下面 都会有他的回复,你确实砸了一块他的碗了  详情 回复 发表于 2019-12-8 09:39
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5
hangvr2012 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 9 反对 0
发表于 2019-12-4 13:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
翻了一下你的贴子,看来你还真是个卖BIOS的.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-4 13:44:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主辛苦!很详细,按你的一步步操作对初学者很有用呀!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-12-9 14:52:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接覆盖就行了,为什么要改了再插入...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 21:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先纯净了me就不用合成完 再配置了 ?学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 12:26:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
hty137 发表于 2019-12-5 09:46
我都是新me用winhex覆盖老me 就纯了呢
6代U 或者以上的这样玩是没有用的。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老哥 牛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-5 08:46:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
很简单 的事情,被楼主搞得太复杂了,而且最后两张图也传错了吧?
你有更简单的方法 ,可以分享出来?  详情 回复 发表于 2019-12-5 13:45
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 点个赞!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 21:52:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已经学会了 还在某宝卖了几十个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 15:05:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用FF填充ME模块根本就是多余的,直接写入就行了
开机慢的BIOS是为什么,是ME模块坏了吗?  详情 回复 发表于 2019-12-4 15:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 12:59:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
翻了一下你的贴子,看来你还真是个卖BIOS的. [attachimg]1899853[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-4 13:44
为什么哪儿都能看到你抬杠,你认为简单的东西只能说明你会了,有句话叫会者不难,你不想看的东西你有权选择不看。何必说这风凉话。难道我动了你的奶酪?这么大意见.  详情 回复 发表于 2019-12-4 13:17
发表于 2019-12-4 13:24:02 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
请教一下楼主,有一个问题没看明白,你所说的ME净化,是把网上下的公版的未使用过的ME净化还是把备份的使用过的ME净化。
对了,从好机子上备份下来的BIOS提取的ME不是纯净ME了喔。只要开过机就不纯净了  详情 回复 发表于 2019-12-9 23:54
从其它BIOS中提取ME ,备份的也算吧,前提是备份的是BIOS是好的。  详情 回复 发表于 2019-12-4 13:31
发表于 2019-12-4 13:31:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
studzeng 发表于 2019-12-4 13:24
请教一下楼主,有一个问题没看明白,你所说的ME净化,是把网上下的公版的未使用过的ME净化还是把备份的使用 ...
发表于 2019-12-4 14:53:39 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
楼主你好,我测试了一个备份的bios,净化提取后和原来的biosME模块对比数据还是一样的,没有变化,这样的ME可以使用吗?
如果备份BIOS是好的,那么按4步走合成就行了,主要是第三步清除BIOS中的ME模块占用的空间,ME模块占用的空间大体分为两部份,一部份是ME模块本身,一部份是ME的配置数据。提取出纯净ME模块后清除ME占用的空间再把纯  详情 回复 发表于 2019-12-4 15:06
发表于 2019-12-4 14:57:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
日哦,看到第三步操作方法真的醉了!
行行行。。。。那你棒棒哦!  详情 回复 发表于 2019-12-4 15:05
弄个马甲号你就以为别人不知道你是谁?自以为聪明,其实呢.....  发表于 2019-12-4 15:00
发表于 2019-12-4 15:05:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
木头爱吃荔枝 发表于 2019-12-4 14:57
日哦,看到第三步操作方法真的醉了!
行行行。。。。那你棒棒哦!
发表于 2019-12-4 15:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
studzeng 发表于 2019-12-4 14:53
楼主你好,我测试了一个备份的bios,净化提取后和原来的biosME模块对比数据还是一样的,没有变化,这样的ME ...
如果备份BIOS是好的,那么按4步走合成就行了,主要是第三步清除BIOS中的ME模块占用的空间,ME模块占用的空间大体分为两部份,一部份是ME模块本身,一部份是ME的配置数据。提取出纯净ME模块后清除ME占用的空间再把纯净ME模块写回去,实则相当于把BIOS中ME的旧配置文件清理掉.
发表于 2019-12-4 15:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ME在BIOS中占用的空间不只是单纯ME模块核心部份,后半部份是自动生成的配置数据。
可以用intel的FPT工具备份一下BIOS再与编程器备份的BIOS对比一下你就明白了,用FPT工具备份的BIOS是一个不带ME配置数据的BIOS(基本上等同于是合成ME的BIOS)
为什么很多朋友在论坛下载的别人好板备份出来的BIOS文件刷到自己主板中就各种情况,最典型的就是亮机慢。你能说他备份出来的BIOS是坏的吗?
为什么合成ME后的BIOS刷入后首次开机会跑码到快要亮机了然后重新开始跑码,这就是ME模块在生成配置数据的一个过程.
不清除配置数据,合成的ME或许可以用,但ME配置数据会有以前的残留。至于喜不喜欢清除这一步,仁者见仁,智者见智吧。
发表于 2019-12-4 15:51:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载的ME固件,解压报 损坏----?
发表于 2019-12-4 15:53:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主帮忙确认一下,我下了所有的------
这个文件有点大,分8个包压缩的,今天上传文件达到限制数了,明天会继续上传  详情 回复 发表于 2019-12-4 16:46
发表于 2019-12-4 16:46:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-12-4 17:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
珑哥必出精品!!宵神别管他!!
发表于 2019-12-4 19:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个方法 100系列以下也 能用吗?  还是针对100以上
100系列以下的一样  详情 回复 发表于 2019-12-4 20:42
发表于 2019-12-4 20:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,有了这个修板就方便多了
发表于 2019-12-4 20:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
100系列以下的一样
