查看: 1157|回复: 4
联想V360 LA36MB 09939-1
发表于 2019-12-4 11:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障:裸板触发到0.6掉电到0.01指示灯亮,不能再次触发,只能重插电源后能触发。
我的处理:公共点多处烧断电容,清理掉。CPU后的大电容换掉,故障一样。
经查独显电压0.9出来了,集显电压也出来了。不出CPU核心供电,因为ISL62882没有VR-ON,这个电压来源于EC84脚的S0_PWR_GOOD,测84脚没发出。刷了EC bios一样。
求助:现在是不是可以判断EC NPCE781E坏,没有这个EC需要订。所以请大佬指教下
发表于 2019-12-4 13:12:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量所有分组供电pg信号,还有南桥24M时钟是否起振
用万用表测,桥晶振感觉也是正常起振了的。不管了,订一个EC回来就知道了,明天我还会发正常没正常  详情 回复 发表于 2019-12-4 14:15
all pwrgd 是有的  详情 回复 发表于 2019-12-4 14:04
发表于 2019-12-4 14:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
all pwrgd 是有的
发表于 2019-12-4 14:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-12-5 12:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上EC,出CPU供电了。电流到1.16掉电,掉电后不能触发。脑壳痛。求高手解答
