维修一台神舟PCpad CM 平板电脑电流跑到0.34A 供电全!不开机。不接电池只接12v电源第一次按开机键电流表有0.2A电流马上掉电,再按开机键电流维持在0.34A-0.36A跳变。长安开机键可以关机,再开机仍然卡在0.34A左右。开机膜cpu有微微发热。测量供电电感电压全出没有短路现象。现在无从下手不知道应该怎么查!没有BIOS刷了两个硬件相同的其它品牌的BIOS,开机现象相同。原籍bios被人刷过没有备份!不清楚是BIOS问题还是硬件问题。
cpu 5Y10C
内存 2+2g板载
主板号 EM_C6011
望有这台机器的bios备份能提供一下!排除一下!或提供一些维修建议!
