查看: 800|回复: 4
联想C320一体机重启维修求助
发表于 2019-12-2 11:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机可以显示,有时候可以进系统,有时候不能,自动重启前风扇会狂转一陈子,加焊过南桥,故障依旧,有没有哪位朋友修好过此机此故障,请指点!
发表于 2019-12-2 11:25:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请各位大师多多指点
发表于 2019-12-2 12:06:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个好像比较爱坏APL5930看看那一块好着没CPU和显卡中间那一块
不是那种板,故障也不一样  详情 回复 发表于 2019-12-2 15:00
发表于 2019-12-2 15:00:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是那种板,故障也不一样
发表于 2019-12-2 15:16:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                 奇葩的问题
