查看: 758|回复: 2
惠普13寸,超薄本6235
发表于 2019-12-2 11:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
刚到手的时候是屏碎了,也没直接看,直接定的屏,结果装上之后左下角发暗,以为是屏的问题,直接有从发的一张,到了装上还是一样,然后把他原来的碎屏装上一看,也是一样,右下角有10来个灯不亮。有遇到的吗?看接口就是40针普通口。屏线会控制吗、、?
发表于 2019-12-2 14:06:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看供电正常不?一般是屏的问题,苹果笔记本升压在主板
换两张屏都一样的问题,原来的碎屏也一样。  详情 回复 发表于 2019-12-4 09:16
发表于 2019-12-4 09:16:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
