查看: 589|回复: 2
IBM r400 系统内U盘无法使用,鼠标键盘可以使用
发表于 2019-12-2 08:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在系统内插上U盘提示驱动安装不上,在PE内可以使用,但是关机后拔了U盘,电脑再开机后就点不亮,一直过几秒重启,必须拔了CMOS电池后,再装上才能点亮。这个是什么原因呢,知道的来说说。
发表于 2019-12-2 09:06:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
是不是复位电路出问题 ?
应该不会的,我不使用U盘的话,电脑正常使用的,没问题  详情 回复 发表于 2019-12-2 09:10
发表于 2019-12-2 09:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
caijingbao 发表于 2019-12-2 09:06
是不是复位电路出问题 ?
