查看: 1573|回复: 6
请各位朋友帮忙看看掉了的是多少贴片电阻,技嘉ga-ex58-ud3r主板
发表于 2019-12-1 16:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
清扫灰尘后开机风扇转下即停但能激活屏幕起动开机,但无信号,连续按触动开机健可使风扇起转但也没信号,按开机健可关机,cpu南北桥手有感热度但比正常工作低,不知是不是关这个贴片电组。最后张图网上搜的,没电路图。请大佬给说明阻值
发表于 2019-12-1 17:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
49.9欧姆电阻
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
维修公司 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-2 07:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
热心肠好样的。
发表于 2019-12-1 22:34:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1asdf1962 发表于 2019-12-1 21:14
非常感谢朋友大佬,现正想法找49.9Ω电阻,这个阻值的貌似很少,请问大佬找个差不多的会影响吗
30-100的都应当可以
发表于 2019-12-1 21:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
30-100的都应当可以  详情 回复 发表于 2019-12-1 22:34
发表于 2019-12-2 02:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai朋友,太谢你了,在坏硬盘找了个49Ω的,装上开关机正常还是没信号,换显卡不变,随即把运存条从蓝色槽转到靠近u的那槽,起动后一切ok,咸鱼那边主板加个i7 920共140买来自己用,自己没有1366针的μ,当时还怀疑是u坏了,再次谢谢朋友zhangxunhai
发表于 2019-12-2 06:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨晚在硬盘找到一粒49Ω的装上,开关机正常,但还是没信号,怀疑cpu,因手头没另外1366u换试,就断电风扇减小散热量,片刻散热片烫手后主板自动关机,cpu热保护工作正常,估计u没问题,经折腾后试下运存换槽开机,嘈!即时正常运行。换装多种运存到蓝槽都不行也关机不了,其余的槽都正常。这里再次谢谢zhangxunhai大佬朋友
