查看: 4445|回复: 21
华硕X550CC 2.0所有USB不能用
发表于 2019-12-1 15:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
     华硕X550CC 2.0所有USB不能用,板载的和独立的USB口接鼠标都不通电,测有5V的电,为什么鼠标灯不亮,会是桥的问题吗?USB_OC#这个电压为0V还是要有3.3V
发表于 2019-12-1 17:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB_OC#不应当为低,,,,。
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-1 15:55:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先打下阻值,usb#oc3.3v
USB_OC# 0V  详情 回复 发表于 2019-12-1 16:10
发表于 2019-12-1 15:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先有5V供电,手表2灯肯定会亮,不亮的话说明鼠标或者接口有问题吧。再USB +- 信号阻值要正常
发表于 2019-12-1 16:10:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
TYYTW 发表于 2019-12-1 15:55
先打下阻值,usb#oc3.3v
USB_OC#  0V
发表于 2019-12-1 16:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有5V肯定供电正常。查查数据对地不
对地正常  详情 回复 发表于 2019-12-1 16:25
发表于 2019-12-1 16:25:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
清风微凉 发表于 2019-12-1 16:13
有5V肯定供电正常。查查数据对地不
对地正常
发表于 2019-12-2 01:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个Bios,不行就干桥吧!
发表于 2019-12-2 09:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看我那个帖子  查数据线阻值   告诉楼主  基本凉凉
发表于 2019-12-2 10:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
打阻值,做好换U的心理
这个桥不在U在  详情 回复 发表于 2019-12-2 11:42
发表于 2019-12-2 11:42:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
szwkchenjian 发表于 2019-12-2 10:33
打阻值,做好换U的心理
这个桥不在U在
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2019-12-2 18:09:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两条数据线阻值正常吗?正常400多偶的,都正常的看这机有没有USB管理芯片或者BIOS,华硕有部分机型是有的这芯片,再不行就考虑南桥了
发表于 2019-12-2 18:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器测试d+d-有没有波形,正常有跳变波形
发表于 2019-12-2 18:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥的干活
发表于 2019-12-3 01:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
oc电压异常
桥的可有性大家OC 0V  详情 回复 发表于 2019-12-3 08:41
发表于 2019-12-3 08:41:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
桥的可有性大家OC  0V
发表于 2019-12-4 09:35:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先静态测试对地阻值情况,再测试电压波形,正常OC#3.3V,有的有USB管理芯片,有的没有,最后杀南桥
发表于 2019-12-5 14:42:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
打下对地阻值一样吗 数据
发表于 2019-12-6 19:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先测阻值正常不
