查看: 1223|回复: 10
V星78501g开机进系统花屏,进安全模式不会,好修吗
发表于 2019-12-1 09:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2019-12-1 10:30:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊一下桥试一试
发表于 2019-12-1 10:30:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果可以的话就是桥虚焊了导致的问题
发表于 2019-12-1 10:48:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种装不了驱动,大部分是GPU虚焊,重新做BGA 植锡重焊,应该可以,加焊有时靠运气!
发表于 2019-12-1 10:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的问题,,,。
发表于 2019-12-1 11:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
补焊一下,不行重植,虚焊的比较多,还有看看硅脂风扇正常不
发表于 2019-12-1 22:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是驱动没有加载,,,,,,。加载就花,,
发表于 2019-12-2 13:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
核心问题,重置核心。
发表于 2019-12-5 15:37:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上BGA 试试吧,不行就只有换了
发表于 2019-12-5 18:44:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个卡还值得上bga?
发表于 2019-12-5 20:54:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
桥空焊了。。靠桥
