查看: 2963|回复: 22
技嘉B75M D3H 贴片电阻掉了 大佬帮忙看看多多少的
发表于 2019-11-30 16:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
技嘉B75M D3H
装显卡不小心刮掉 开不开机了..招了个差不多焊上去不好用..
图纸鑫制造有 图纸不太会看找不不到. 求大佬们帮忙看看
发表于 2019-11-30 16:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
4k 的电阻上个上去,试试
这位置4-8k
发表于 2019-11-30 19:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
利用点位图,但要知道版本
选75K吧
大神左边75k 右边 15k吗  详情 回复 发表于 2019-11-30 20:58
感谢大神 应该是10版  详情 回复 发表于 2019-11-30 20:55
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhangxunhai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-30 20:55:31 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
维修公司 发表于 2019-11-30 19:38
利用点位图,但要知道版本
选75K吧
感谢大神 应该是10版
发表于 2019-11-30 20:58:53 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
利用点位图,但要知道版本
选75K吧
大神左边75k 右边 15k吗
右边那个是电容,,。。。  详情 回复 发表于 2019-11-30 21:02
发表于 2019-11-30 21:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rice88 发表于 2019-11-30 20:58
大神左边75k 右边 15k吗
右边那个是电容,,。。。
发表于 2019-11-30 21:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿色框中这个是15K
感谢 绿色测了确实是15 请问下右边的电容是多大.倍我焊坏了..我找个75k试试.  详情 回复 发表于 2019-11-30 21:16
发表于 2019-11-30 21:16:15 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
电容在主板上找个头大小一样的就行,,。。  详情 回复 发表于 2019-11-30 21:28
发表于 2019-11-30 21:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-30 22:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的主板弄好了吗。这个看起来是主板的电压检测电路吧,电阻阻值一定要一样的菜可以喔。你不会看电路图还自己修啊
发表于 2019-11-30 22:40:36 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
弄好了吗
发表于 2019-11-30 22:54:40 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
还没有家里没有找到75k的贴片,而且焊点被显卡脚刮掉了,看看能怎么解决,烙铁头太大了.还要买工具,就当兴起爱好..
发表于 2019-11-30 23:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
各位大神,料板上怎么找75k的贴片电阻?
用表量。  详情 回复 发表于 2019-12-1 08:35
发表于 2019-12-1 00:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接万用表测试电阻2头阻值出来了,有可能比实际阻值偏小,准确必须拆下主板测试才准确
发表于 2019-12-1 02:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
废板上看标志753就是75k,黑色没标的就得找点位和图纸查看了。
发表于 2019-12-1 08:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用表量。
发表于 2019-12-1 13:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R29 ,8.2K CPU的VCORE检测脚,接IO的第一脚,看看是不是。
发表于 2019-12-1 14:01:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_113:}换个阻止查不到的就行了
发表于 2019-12-1 16:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有图纸遇到这样的还真不好办
发表于 2019-12-1 16:59:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容在主板上找个头大小一样的就行,,。。11
