查看: 2917|回复: 1
华硕Y583L进水LVDS转换芯片坏导致暗屏并进系统并自动重启
发表于 2019-11-30 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:华硕Y583L
  版号:X555LD
  故障:进水
  芯片组:单CPU+N卡
  机子修完了,有同行来店里修机子,拿出华硕笔记本,我一看,心里不痛快,因为华硕机子难修,根据同行反映说,这个客户机子原来不开机,拆出来一看发现进水了,并清理了一下,又可以开机了,但是屏也不亮,买了新屏装上去也是不亮,我心想,看来很麻烦了,进水机真是烦。我接了机子后,拆拆拆,仔细看看同行清理过了进水部位,没问题。
  好,没问题,那个好屏插上去,上电,也不亮,看看电流表电流指示针跑到0.9A左右摇摆,我心想,应该跑马了吧,还不亮?外接显示器一看,好吧,外接可以显示华硕BIOS界面,断电,并仔细看看屏线是否腐蚀或者没插好,没问题,再上电,眼睛死死盯住屏幕,咦,屏幕里面显示微弱的华硕LOGO标志,拿起手机手电筒照屏,里面可以看到字迹,果然是暗屏。看下图。
  在论坛下了点位图,找屏接口,查电压,有问题了。38-40针脚电压是公共点19V 正常;36针脚背光开启信号 3.3V 正常;35针脚亮度调节 0.3V 不正常 追查来源。
  一看是ANX1121芯片发出的,打阻值正常,上电还是低电平,哎,这个芯片很少常见,没有备用芯片,不管了,直接飞线。
  OK,飞线完毕,上电点亮,哈哈,亮了,然后一个一个装起来,我心里说好耶,修好了。可惜被打脸了,怎么回事?原来可以开机进入win7系统,但是快进入系统就自动重启,反反复复,再次进入U盘PE系统,不再重启,咦?奇了怪了,难道是系统有问题?换测试硬盘做系统,做系统顺利,但是,系统做完后又自动重启,我勒个去,怎么又出了新故障啊?我就试试外接显示,挖槽,进入系统不再重启,顺利进入系统,我就不信了邪,除掉外接显示器,切换内屏再强制关机再开机,FXXX,又重启了!哎白搞了,还是乖乖拆拆拆吧,再次测量屏接口的其他针脚电压吧,发现有两个信号不正常,看下图。
  我记得是月饼老师和黄鑫船老师说过,EDID信号必须为高电平,否则就不显示。那奇怪了,为何华硕笔记本的EDID信号的电压变为低电平还居然点亮?不科学,少说废话吧,老老实实检查一下吧,看下图。
  我靠,怎么又是ANX1121芯片发出的,哎,对此芯片周围的电容对地阻值,正常。上电测电压,除了两个EDID信号为低,其他的脚位其高其低,我个人认为是正常吧,我作死用镊子短接EDID和3V一起,屏幕立马黑屏,里面有不显,看来是短接不行,无奈上论坛上看看,没有跟我一样故障。哎,看看华硕X455LD的维修手册,第一页有架构图,因为华硕X555LD和X455LD的芯片组相同,可以通用,请看图。
  我一看架构图,卧槽,有新发现了,怎么发现?后面再说。我个人猜想EDID信号变为低电平的原因是可能ANX1121芯片拉低了,好,拆掉ANX1121后,上电。
  果然ANX1121是坏的,EDID信号恢复高电平,但是接屏也不亮,反而外接显示器可以点亮。看来要买芯片,等了好几天了,芯片到了,装上去。
  哎,装了好的ANX1121芯片后,取消了飞线强制电压 亮度调节信号,上电自己恢复了3.3V,EDID信号终于恢复3.3V,接屏,可以点亮,还顺利进入系统,不再重启,完全OK。
  此机修复完毕,烤机几天后没问题,被同行拿走了。PS:前面说了,有新发现了,怎么发现?看下图。
  原来单CPU发出eDP信号经过ANX1121芯片转换为LVDS信号到达笔记本内屏才能显示。怪不得为何坏的ANX1121还进了系统反而重启,还甚至出现暗屏,这是我第一次遇到故障。
  好多人不明白为何外接显示器可以进入系统,反而笔记本内屏进入系统就重启?
  我的答案是:看架构图,单CPU发出DDI1经过ANX6211转换为CRT信号给外接显示器才能显示。笔记本内屏进入系统重启原因是坏的ANX1121无法收到来自单CPU发出eDP信号或者被拉低外部3.3V上拉电阻(这个不敢确定,是我的猜想吧)
本案例由迅维学员(甘若岐)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-2 09:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ASUS X555那款机器就好坏那个LVDS转换芯片,有时客户除尘没有拔掉电池还烧坏那个芯片呢,供电短路芯片坏
