楼主: -我心飞翔
关于开关电源的一些基础元件分析之CSIP,CSIN间的相位电容
发表于 2019-11-29 09:25:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
virginlulu 发表于 2019-11-29 09:21
你没百度下esr是什么?一开始电压就最大,不得赶紧关了mos?电源如何工作?
开关电源是通过对电感的充放电,控制电感上的电流来电压来给后级提供能量的,,不是VIN直接加到负载的
发表于 2019-11-29 09:28:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不说还真不知道是干嘛用的,谢谢分享666666666666666666
发表于 2019-11-29 09:29:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
-我心飞翔 发表于 2019-11-29 09:15
对于负载 来讲是CSOP  CSON了吧。。。对于芯片来讲芯片上的标识应该是CSIP  CSIN因为都是输入到芯片内部 ...
楼主画的和你的这个检流方式不一样饼哥  详情 回复 发表于 2019-11-29 09:57
那可能就是CSOP,CSON吧。我这个还真没注意过。都是自己想当然。没看过图  详情 回复 发表于 2019-11-29 09:49
发表于 2019-11-29 09:49:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2019-11-29 09:54:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
吃瓜观众看大神龙争虎斗
发表于 2019-11-29 09:57:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主画的和你的这个检流方式有点不一样饼哥
我记得有他那种方式,但我记不得什么机器了,你知道吗?  详情 回复 发表于 2019-11-29 12:04
发表于 2019-11-29 10:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
观察细致!
发表于 2019-11-29 10:08:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我觉得这种氛围很好,都是平心静气在讨论问题,没有谁对谁错,只有人与人理解的深度和角度不同,理不辨不明。希望我这种小白能在各位高手辩论中获得更高的知识。
发表于 2019-11-29 10:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-11-29 11:10:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主这种电路还没碰到过,还以为是抗干扰削尖峰。出自哪里可以截个图吗?平时遇到的基本是电感后取样,两个开关管中间一般都是接IC相位控制。
发表于 2019-11-29 11:26:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享,感觉好多大佬啊,我都有点看不懂
发表于 2019-11-29 11:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
大神就是专业
发表于 2019-11-29 12:04:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-11-29 12:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分享一个开发的工程师意见
电容是通高频阻低频,电感正好是通低频阻高频,所以这个小RC也确实有抑制前沿噪音功能  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:21
明白这个开发工程师所表达的意思,不过可以让工程师画一下这个有点容和没电容电感上的电流和电压的波形图,R很小的情况下应该是有这个有用的  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:15
发表于 2019-11-29 14:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
月饼 发表于 2019-11-29 12:09
分享一个开发的工程师意见
发表于 2019-11-29 14:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
分享一个开发的工程师意见
发表于 2019-11-29 15:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
由于自感电动势对电流有阻碍作用,所以在电感上电压超前于电流!
发表于 2019-11-29 16:40:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
{:4_138:}
发表于 2019-11-29 17:25:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吃瓜观众看大神龙争虎斗
发表于 2019-11-30 11:08:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
-我心飞翔 发表于 2019-11-29 14:15
明白这个开发工程师所表达的意思,不过可以让工程师画一下这个有点容和没电容电感上的电流和电压的波形图 ...
此RC非彼RC,研发也是点到即止
研发也是基于电子电路理论来的,  详情 回复 发表于 2019-11-30 17:14
