查看: 1563|回复: 2
ONDA H61I VER 2.00 全固版 BIOS谁有
发表于 2019-11-28 13:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我真的要吐了,ONDA的板子,恶心。官网,论坛都没有这个BIOS,淘宝也无。关键是只能刷这个BIOS,有个1.00版本的刷了网卡认不到。它是RT8105的网卡,我2.00的是03,RTL811系列的网卡。所以导致认不到。
发表于 2019-11-28 19:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达的官网上也没有这型号呀,,,,
发表于 2019-11-29 12:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上面那个有个H61I的。但是1.00版本的。
另外主板已经好,今天我在废板堆里找到一个1.00的主板,发现它的网卡是RT8103,也就是说
1.00跟2.00应该是通用的。(我之前搞错了)
所以直接将这个主板BIOS装上去,结果可以认到网卡正常上网。
奇怪的是官网的1.00BIOS就不行。搞不懂。
