查看: 6276|回复: 17
戴尔14-5459装不上WIN10系统
发表于 2019-11-28 11:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一个戴尔5459的本,客户拿过来说有时候不认硬盘,装系统还蓝屏装不上。自己测试了一遍发现PE都进不去就蓝屏了。后来自己测试裸板进PE也是蓝屏换内存也蓝屏,后来发现进大白菜WIN8pe能正常进而且做win7一切正常,做win10一解压就蓝屏,排除驱动问题因为系统是进系统打驱动的,主板看着没什么问题,BIOS刷了一套故障依旧,客户原来一直用的win10系统,怎么就进win10pe装win10系统一直蓝屏了呢????????
发表于 2019-11-28 12:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是否换过硬盘测试?系统盘是不是用的光驱托架?CPU是不是8代或者9代?
na那肯定的啊,客户硬盘拿走了,不是托架,不是新本  详情 回复 发表于 2019-11-28 13:35
发表于 2019-11-28 12:16:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个PE或者镜像
发表于 2019-11-28 12:17:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是装的什么版本的?ghost板还是安装板的?试下安装板的win10呢?
发表于 2019-11-28 13:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我之前也碰到这种情况,当时是因为分区格式和引导不匹配导致的
发表于 2019-11-28 13:35:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2019-11-28 13:43:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
华硕飞行堡垒遇到几台都是这种情况,感觉是CPU的问题都退了。。
同感。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-28 15:00
发表于 2019-11-28 15:00:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同感。。。。。。
发表于 2019-11-28 15:24:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
CPU问题,性能降低了,只能凑合着用。
发表于 2019-11-28 18:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
打戴尔售后电话问问
发表于 2019-11-28 22:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么鸟机器都得到
发表于 2019-11-28 23:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
madn.itellyou.com下载官方win10测试一下
msdn.itellyou.com  详情 回复 发表于 2019-11-28 23:42
发表于 2019-11-28 23:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
msdn.itellyou.com
发表于 2019-11-29 11:30:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
把硬盘拔掉再进pe试试能进吗
发表于 2019-11-29 12:09:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
极大概率是 BIOS设置问题
发表于 2019-11-29 12:15:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
出厂的系统是 uefi +GPT的启动方式,C盘前面还会有2-3个小分区,用这种方式安装看看。
有的华硕笔记本bios里面还有个系统选择选项,选择是win7,或者win8.x之类的
发表于 2019-11-30 22:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔没遇到过,很多新款本子是不支持PE的,跟硬件没关系,你去搞个原版安装u盘。就可以搞定了,遇到很多个了,秒好!PE不是万能的
发表于 2019-12-1 06:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是硬盘有坏道导致安装的过程中蓝屏的?
