查看: 1767|回复: 0
iPhone 6s USB芯片坏导致不充电故障维修
发表于 2019-11-28 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone6S
  【故障现象】顾客描述不充电
  【维修过程】机器拿来的时候已经没电了,插充电器无反应,机器拆开上可调电源触发,发现机器200MA起跳,这种情况首先更换USB芯片。
  更换后起跳电流正常,装机可以正常充电。
  到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
