查看: 2936|回复: 1
iPhone 7 功放坏导致无4G信号
发表于 2019-11-27 15:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPhone 7
  故障现象:iPhone 7无4G
  维修过程:拿到手机之后开机测试一下,的确没有4G,更换经常坏的芯片,XCVR0之后问题依旧,那就需要细细分析了,经常查图纸,简单勾勒出4G信号大概的收发流程。
  由图可以看出,更换TDDPA_RF 开机测试。
  4G信号正常了,维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-30 16:10:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
老师,VATCP是什么意思,
