查看: 3053|回复: 24
x1carbon四代,开机一直掉
发表于 2019-11-27 09:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
x1carbon四代,开机一直掉电重启了,有没有大神教一下该从哪个方向查,能有解决方法最好了
发表于 2019-12-2 20:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个....太难搞了吧,虚焊吗?
发表于 2019-11-30 09:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一问三不知 发表于 2019-11-27 12:22
查看哪一种电压先掉,这种用示波器才好判断
那就难受了,自个没有配备
发表于 2019-11-30 09:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
护花痞子 发表于 2019-11-27 10:29
掉的时候查一下各路供电
电到内存不过了
发表于 2019-11-27 12:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就难受了,自个没有配备  详情 回复 发表于 2019-11-30 09:58
发表于 2019-11-27 10:29:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
掉的时候查一下各路供电
电到内存不过了  详情 回复 发表于 2019-11-30 09:57
发表于 2019-12-4 07:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这板子板载内存爱坏,现象上电0.47不跑码,或上电掉电。
发表于 2019-12-4 08:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板载内存随便拆一个颗粒看看还掉电么,如果不掉电就修内存,还掉电就换板
我感觉直接换好的  详情 回复 发表于 2019-12-4 09:02
发表于 2019-12-4 09:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我感觉直接换好的
发表于 2019-12-4 11:50:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Y06是通病机,别折腾了
这种说法没道理啊,只能说明你没有去下功夫修,这种重启就是跑内存不过,手工好的不难修。别看着全是黑胶主怕  详情 回复 发表于 2019-12-5 22:01
发表于 2019-12-4 12:32:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
无解换主板
有一些可以修的,但是大部分还是修好一段时间又嗝屁了  详情 回复 发表于 2019-12-4 15:47
发表于 2019-12-4 15:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低凋、进行曲 发表于 2019-12-04 12:32
无解换主板
发表于 2019-12-4 17:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换改良板子
发表于 2019-12-4 18:12:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种 主板的内存很操蛋 的
猜可能是内存或者U的问题,难搞哦  详情 回复 发表于 2019-12-4 18:48
发表于 2019-12-4 18:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tmitxihc 发表于 2019-12-04 18:12
这种 主板的内存很操蛋 的
猜可能是内存或者U的问题,难搞哦
发表于 2019-12-4 19:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别考虑了 换板吧 CPU问题
发表于 2019-12-4 19:32:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个主板通便CPU 问题
这通病还难治的很  详情 回复 发表于 2019-12-4 19:55
发表于 2019-12-4 19:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
繁华街角 发表于 2019-12-04 19:32
这个主板通便CPU 问题
这通病还难治的很
发表于 2019-12-4 22:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
出同款好主板
我这有个三十多块吧,全是料板用  详情 回复 发表于 2019-12-5 08:53
发表于 2019-12-5 08:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有个三十多块吧,全是料板用
