- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-18
- 精华
发表于 2019-11-28 10:42:26
只看该作者
来自: 浙江 来自 浙江
之前帮人换了一个AMD的板载CPU。原来是双核1.5.换成四核2.8.换完确实不卡了。但是发热也比较高,两个U的功耗标称是一样的。实际还是温度高,而且弄完不开机,我找了别的牌子的机型BIOS装上去,万幸网卡能用。你这个换U的话真的没有必要I3也能用。你的CPU可以拆下来的。HM77最高可以换I7-3820QM但是是45W的四核八线程。建议你换I5 3380M和I7 3540M功耗一样主频高很多淘宝价格220、420,你的I3给卖家回收自己加一点就好了,至于显卡真的不建议换,显卡没有必要换。610M有的机子可以换645M,但是很不确定,因为之前我维修的时候找不到你这个显卡用别的显卡替换过,刚好能点亮,同代的显卡有的BGA点位一样,某些板是可以换,真不建议换显卡。双通道内存换15 17建议拆掉独显提升集显性能(开玩笑的)那样温度高很多。你可以我雷锋哥哥!!!! |
