查看: 5197|回复: 2
iPhone 7 Plus 硬盘坏导致无限恢复模式
发表于 2019-11-26 08:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 7Plus
  故障现象:刷机能过,但是进不了系统,无限恢复模式
这是客户自己描述的故障信息,我拿到机器的时候机器就是数据线模式了(恢复模式)然后直接拿去刷机,发现刷机可以刷过但是一直是恢复模式进不了系统,爱思退出恢复模式也是一样马上还是会进入恢复模式。
无限恢复模式根据自己的判断和客户的描述机器运行卡的现象判断可能硬盘有问题,直接将硬盘取下。
  取下硬盘将焊盘处理干净,直接重做一下硬盘再刷机看看。
  重值硬盘后刷机已经完成,顺利进入系统。
  维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-27 18:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,思路清晰
发表于 2019-11-30 15:24:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主思路清晰
