查看: 2161|回复: 6
联想G480白屏问题
发表于 2019-11-25 16:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
师傅们,问个问题:联想G480开机白屏,外接显示器正常,屏幕型号:LP140WH4(TL)(N2),我手上有块LTN140AT16 L01的屏,换上去症状一样,还是白屏,我想问这两块屏能通用吗?想找找屏参数,好像不太好找呀
发表于 2019-11-25 17:17:36 | 只看该作者 来自: 摩尔多瓦 来自 摩尔多瓦
你好。在下面,我為您提供了數據表的鏈接。
嘗試使用破碎屏幕上的程序對屏幕重新編程。
嘗試連接另一個40針屏幕
https://www.touchandscreen.de/mediafiles/Datasheets/LG_PHILIPS/LP140WH4-TLN1.pdf
https://datasheet4u.com/datasheet-parts/LTN140AT16-datasheet.php?id=1346320
发表于 2019-11-25 17:23:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不用纠结屏了   不是屏线  就是主板问题了
这么确定呀,亲  详情 回复 发表于 2019-11-25 17:28
发表于 2019-11-25 17:28:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
xiaocao1021 发表于 2019-11-25 17:23
不用纠结屏了   不是屏线  就是主板问题了
这么确定呀,亲
发表于 2019-11-25 17:58:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查下  屏供电,屏开启有没有电压  这个应该是个小故障,,主板问题大些,,
发表于 2019-11-25 21:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查屏供电有吗
发表于 2019-11-27 14:13:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测屏供电有没有,代换排线试一试,不可能2块屏一个现象吧
