查看: 33588|回复: 179
[笔记本电脑]
华硕GL553VD键盘完全失效的完美解决办法
发表于 2019-11-24 21:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号:ASUS ZX53V
板号:GL553VD
故障: 键盘无法使用,是那种一个都不能使用的哦,键盘完全失效。
        前台接机,报故障,键盘无法使用,打开机器,故障复现,果然是完全失效,第一次修这机器,和大家的思路一样的,无非就是键盘,EC,电路嘛,但是,需要你认真看下去,完全出乎你的意料,思路如下:
    1,拆机,放电,拔掉一切,裸板,外接键盘,BIOS恢复出厂值,故障一样。
     2,换键盘,故障一样。
     3,打开点位,查电路,这时发现键盘旁边有个芯片,IT8176,查看淘宝,发现是个键盘控制软件,和苹果笔记本设计一样啦,如下图:
4,大家仔细分析这个点位图的脚位,感觉这个芯片应该是带程序的,这时搜一下论坛,发现很多兄弟,换了这个芯片,刷BIOS 换EC ,都没有解决这个键盘失效的问题,很明显,这个是个通病,我马上想办法找维修站的朋友打听这个故障,人家只给我一个程序,如图:
5,此时大家应该明白了,对的,就是重新刷写键盘控制芯片的程序,就可以完美解决。
               程序肯定要给兄弟们奉上,希望大家收藏,使用方法很简单,进系统,以管理员运行,刷新完毕,关机,再开机,键盘就可以使用啦。
             大家的加分鼓励,是我以后写帖子的动力,谢谢。
购买记录
购买人数1119价格购买时间
 会员1581099300鑫豆2025-1-25 21:13
 会员354205300鑫豆2024-11-23 11:20
 会员1571398300鑫豆2024-11-12 10:22
 会员202956300鑫豆2024-11-11 19:11
 会员568403300鑫豆2024-11-11 15:44
查看所有购买记录
解决板号GL553VD键盘失效的程序.zip
511.45 KB, 下载次数: 1587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +50 +31 收起 理由
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 此程序值得我去付费观看,嘿嘿!!!
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
低凋、进行曲 + 5 + 5 精品文章
zhaobinjim + 5 + 5 精品文章
iqaa2004 + 1 你太厉害了
月饼 + 20 精品文章
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-2 13:47:32 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
去官网下载最新BIOS刷一下,然后再用这个软件刷一下ITE就行了,已经解决。  发表于 2023-5-2 12:59
去官网下载一个刷BIOS的,刷下最新的BIOS。然后再用这个软件刷新ITE就行了,已经解决。  详情 回复 发表于 2023-5-2 12:57
刷了也是这个报错。不知道有什么解决办法吗?  详情 回复 发表于 2022-11-6 11:54
我也是报错这个 是不是系统问题呀  详情 回复 发表于 2022-4-18 18:31
我的也是这个界面 什么问题呀  详情 回复 发表于 2022-3-27 18:27
你好,后面刷好了吗?我也是出现这个界面,刷不了  详情 回复 发表于 2021-6-22 16:57
我的情况一样,问题解决了没?  发表于 2021-4-20 20:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-8 19:05:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用这个完美解决,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-1 10:08:27 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
程序显示未找到步骤1234567设备
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-25 11:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个进系统里安装一个软件就可以了、论坛早就有了、我之前遇到一台、还买了料板换那个芯片也不行、后来安装一下一个专用的软件重启就OK了、
是在官网下软件吗  详情 回复 发表于 2021-3-26 19:46
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-2-4 22:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个点位图在哪里 我怎么搜不到
发表于 2021-12-28 19:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道553vw可以用不
发表于 2021-12-23 11:53:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只是这个型号还是华硕通用
发表于 2021-12-10 23:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘失效修的不多。局部键盘不能用的,修过不少
发表于 2021-12-9 16:35:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
来晚了,这么快成精华了
发表于 2021-12-9 15:59:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
来自两年后的还愿,我这段话就是用我已经快三年年没有用过的自带键盘回复的,感谢楼主免费提供的程序,省去我这种技术小白几百块的冤枉钱!!!太牛了,之前用尽了各种方法,都快准备换电脑了又发现这片新大陆,牛!!!这久违的自带键盘的令人讨厌的敲击感哈哈哈哈!!!
哈哈哈哈哈哈,帮助你真好  详情 回复 发表于 2022-3-1 22:59
发表于 2019-11-24 23:27:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
来晚了,这么快成精华了,现在要付费看了。。。
发表于 2019-11-25 00:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是键盘控制芯片挂了
人家换了5个都没有好,这么简单不可能成为精华。  详情 回复 发表于 2019-11-25 11:42
发表于 2019-11-25 11:42:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xtwx 发表于 2019-11-25 00:26
就是键盘控制芯片挂了
感激之情,难于言表。  详情 回复 发表于 2020-10-2 16:27
发表于 2019-11-25 11:46:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
以前换过个芯片,换了两好了,看来我的运气还不错。
发表于 2019-11-25 12:05:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个键盘控制器芯片带程序的,这个芯片的固件升级程序已经流出来了,论坛就有。
其实这个机器的芯片有问题时,这个芯片的固件升级程序一点作用都没有的。  详情 回复 发表于 2019-11-25 20:50
发表于 2019-11-25 12:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
发表于 2019-11-25 20:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个需要程序
发表于 2019-11-25 20:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚看到,跟我一个多月前发的一个视频,华硕飞行堡垒FZ53V笔记本键盘不能用,维修历时半个月,终于修复,我换了6个芯片,过程神似。
发表于 2019-11-25 20:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-11-30 15:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这么简单不可能成为精华。
发表于 2019-11-30 22:37:33 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
谢谢分享出来 下次遇到就轻松了
发表于 2019-12-12 16:19:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享经验
发表于 2019-12-12 17:46:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是有个程序刷固件的   维修站说的    我碰到过二次  都是叫维修站刷的
发表于 2019-12-13 12:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不为别的,就为你的程序加分!!!!
感激之情,难于言表。  详情 回复 发表于 2019-12-13 12:45
发表于 2019-12-13 12:45:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
极致科技 发表于 2019-12-13 12:04
不为别的,就为你的程序加分!!!!
感激之情,难于言表。
发表于 2019-12-13 16:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有年代感啊
发表于 2019-12-18 17:03:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个算是通病么   我之前也是有个一样的问题
发表于 2019-12-18 22:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享出来 下次遇到就轻松了
