查看: 5426|回复: 8
[MACBOOK]
关于a1932,18年末的air装win10的问题
发表于 2019-11-24 15:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到一个新的机器在苹果系统里装win10。。。各种版本的win10镜像都试过了,都不成功。有些在启动转换复制win10镜像的时候就报错了。。有些安装百分之百的时候到最后提示不能保存报错。。。还有装完系统重启微软徽标过后卡在一个鼠标的界面。。。专业版和家庭版都试过了,1803,1809,1903,1909,ltsc。。。。都试过了!有相关经验的大哥请指教一二,感激。。。
发表于 2019-11-24 16:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试过纯净的吗,可以在苹果系统里面安装试试
苹果装win10当然是微软原版镜像呀。。。是在苹果bootcamp装的。  详情 回复 发表于 2019-11-24 17:27
发表于 2019-11-24 17:27:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2019-11-24 17:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题出在苹果系统是apfs格式,装windows就是这样,重装macos格式换成mac日志式,就可以了
在线重装了系统,提示这台mac 只能将 macos 安装在APFS格式的驱动器上。。。。。  详情 回复 发表于 2019-11-25 14:09
谢谢你的回复。。。这个机器发现所有的外接系统都无法引导。。。。例如macos安装U盘和uefipe都不行。网上了看了下据说是和t2芯片有关。。。网络恢复了磁盘工具中改成macos日志式安装系统两次都没成功  详情 回复 发表于 2019-11-25 12:26
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
huangxin52 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-25 12:26:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢你的回复。。。这个机器发现所有的外接系统都无法引导。。。。例如macos安装U盘和uefipe都不行。网上了看了下据说是和t2芯片有关。。。网络恢复了磁盘工具中改成macos日志式安装系统两次都没成功。可能是服务器暂时连接不上,多试几次看看。。。。
发表于 2019-11-25 14:09:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2019-11-25 14:15:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习学习111111111111
发表于 2019-11-25 23:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果T2这种自残的神操作早晚把苹果自己给玩死。
发表于 2020-9-24 13:11:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自
楼主怎么成功的呀
