查看: 4823|回复: 11
[维修求助]
7p不开机 刷机中途没有报错,但是刷完重启后不出第二遍进度条,卡在白苹果
发表于 2019-11-24 14:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-11-24 14:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是i2c总线问题,你看看这个贴吧
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【维修经验】iPhone 7plus 白苹果重启,刷机正常】##magrNFfq25XbTJHQm4jmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情)
这个帖子看过了。他的是刷过不走第二次进度条重启,这个是相当于开机键一直按着,所以重启。我这是卡苹果logo  详情 回复 发表于 2019-11-24 15:21
发表于 2019-11-24 15:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
z8904295 发表于 2019-11-24 14:35
可能是i2c总线问题,你看看这个贴吧
兄弟,我那帖子你没看明白,导致重启的不是开关,是带总线的麦克风,苹果手机开关短路不会导致重启这给故障。  详情 回复 发表于 2019-11-25 16:34
发表于 2019-11-24 18:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加电正常么?
发表于 2019-11-24 22:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
前摄断开试试
单板都不行  详情 回复 发表于 2019-11-25 10:49
发表于 2019-11-25 10:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-11-25 11:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么问题要刷机的?
开机白苹果  详情 回复 发表于 2019-11-25 12:05
发表于 2019-11-25 11:07:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该是硬盘、问题。
发表于 2019-11-25 11:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过,给一个6p扩容,换的是拆机硬盘,朋友第一次用硬盘架子,没有把硬盘全部格式化就写了底层,我装上硬盘刷机后就是这个状态,还差点把机子修废了。
我从新写个底层试一下  详情 回复 发表于 2019-11-25 12:06
发表于 2019-11-25 12:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
REXVX 发表于 2019-11-25 11:05
什么问题要刷机的?
开机白苹果
发表于 2019-11-25 12:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我从新写个底层试一下
发表于 2019-11-25 16:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
17688767967 发表于 2019-11-24 15:21
这个帖子看过了。他的是刷过不走第二次进度条重启,这个是相当于开机键一直按着,所以重启。我这是卡苹果 ...
