查看: 2602|回复: 15
华硕K501L笔记本不触发,RT9554AGQW烧黑了
发表于 2019-11-24 09:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友们,这个芯片是做什么用的?
发表于 2019-11-24 11:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Battery Output Current Sense Protection IC
电池输出的电流检测保护IC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-24 11:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥供电吧,拆下芯片测脚位是否有短路
发表于 2019-11-24 11:22:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5v电源供电烧黑,负载短路的可能性大。
发表于 2019-11-24 11:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼上,是电池的电流检测保护IC
发表于 2019-11-24 11:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7脚和8脚接电池的电流检测电阻上了,2脚SUSB_EC#L接到EC上了,2脚短路了,查去向是接到EC上了,断开外围,EC短路了
发表于 2019-11-24 12:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec KB9018A A3 BGA封装的,这个带程序吗?朋友
发表于 2019-11-24 12:20:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_132:}
发表于 2019-11-24 14:37:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池输出的电流检测保护IC
发表于 2019-11-24 14:59:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最好把版号 主板上个图  啥问题   是吧 写上来 大家才能帮助你分析啊
发表于 2019-11-24 15:50:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这EC有程序的
发表于 2019-11-24 19:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个芯片直接拆掉可以不装
发表于 2019-11-24 21:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC有没有程序,淘宝他们比我们清楚吧 ,问他们就好,
发表于 2019-11-25 09:49:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
高手,有奈心,赞一个
发表于 2019-11-25 21:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好 。理论 扎实 ,,
发表于 2019-11-26 12:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流检测芯片吧,,,
